Приехал сегодня клиент на диагностику.ВАЗ 2109 Январь 5.1, Смотрю напряжение АЦП 24в, борт сети 9в. заводится только после снятия клемы аккумулятора.
Начал распрашивать тот говорит что у него не срабатывал карлсон и его знакомый сказав что щя (починю) сняв разём с ДТОЖ подал на него 12в. Тут я чуть не упал со стула:heresmile:. Вобщем порекомендовал поискать замену.
А в общем госпада диагносты можно оживить комп или смысла нет?
Приезжал с такой же х..ней чел. Только вместо +12 они просто перемычку туда воткнули - умные мля карбураторщики! Блок открыл, дорожку восстановил, но долго искал микруху (по-моему LM9030 или как то так, давно было). В итоге с Микаса выпаял аналог. Блок ожил.
Приедит подскажу. Спасибо.
если что есть откуда выпаять
Изменено пользователем segun
приехал клиент машина 2114 эбу бош 797 + аналогично на разьём ДТОЖ подали 12 в блок как не странно выжил но температуру отслеживать начал с огромной погрешностью двигатель нагрет до 100 градусов по диагнозе 91 - 93 градуса . прошиву поправил с учётом погрешности вроде до сих пор ездит пол года уже но это случай с минимальными потерями эбу уцелел . :heresmile:
тупых мастеров учить их деньгами, блок на замену
