Доброго времени суток всем Форумчанам! Если кому не жалко, подкиньте мануал по самой приборной панели. Интересует разборка(если память под стрелками) и подключение на столе. С заранее благодарен. Александр. :AllSmail (29):
Память там 93с46 старого образца,выводы видно под крышкой,припаивался прямо к микре.Все читается и пишется.
Я понял память под стрелками? Если да то как найти первую ногу. Фото случайно нет?
Первую ногу можно найти возвонив питание и посмотреть по даташиту куда она приходит на микру.
Понятно, но у меня нет распиновки питания на эту панель(пост 1) :AllSmail (25):
Что бы вызвонить питание не обезательно знать распиновку.
Проще вызвонить землю....А там все станет ясно...
А ты потрудись и выложи фото панели с двух сторон.
Всем, безусловно, огромное спасибо !!! Фото выложить не могу, хотя всё, что "фоткал" здесь выложено и будет выкладываться в дальнейшем. Но пока я собирал информацию, какой то урод сделал её сегодня за 500 рублей, во!!! :post-5:
  • 3 месяца спустя...
ключ на микре должен быть, это и есть первая, дальше против часовой по кругу считаешь, если нет ключа, то по номеру на микросхеме, если смотреть на надпись в правильном положении для чтения, то левый нижний угол, это первая нога.
Спасибо! Несколько запоздало, конечно, но всё равно может ещё кто то воспользуется информацией.
