Автэл. М7 3.
Ителму можно прошить через бут или переделать в 7.2+ и наооброт.
смотрел я эту переделку, новые заводские мозги Я7.2+ разобрал,до меня их никто не разбирал, а там уже переделка с М73, все резюки стоят как в той доке по переделке, еепром 95080... Это наверно взяли какието ребята и сравнили в чем же разница между M73 и я7.2+,оказалось в 4 резюках, а в некоторых еще и в еепроме :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-14898
  • Ответов 494
  • Просмотры 131,6 тыс
  • 1.6 8в, 2114 авто, Е3, после мойки оч бедная смесь, датики новые ставили, не я). все ок, ДИАГНОСТИКА ошибок (опять не я)не выявила сказали прога могла слететь, я думаю беда в штекерах датчиков??? или
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Ага, а еще в двух кондерах и области использования внутренней флешки проца и внутреннего еепром проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-14925
подскажите,как можно поправить сие...в блок с A317DA02 M73 21114-1411020-11 залил прошиву с классики Опеном308 через диагнозу,блок слег...(на связь не вышел)
через бут залил родную,скачанную с инета (на связь не вышел) в Опене,а в Мотор-тестере 2.09 идет,правда в идентификаторах муть всякую пишет
на машине не проверял,т.к блок просто для эксперментов был...Как сделать,чтоб в идентификаторах было все ок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16656
А теперь скорее всего уже никак. Да и на машинке уже никак.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16667
А почему никак?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16726
Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть...
Изменено пользователем west
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16727
А Вы уверены, что она заливается ? Это программатор показывает, что пишет, а вот на самом деле там не все просто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16765
мне кажется если запороть проц,то на диагностику он вообще не выйдет,не говоря уже о идентификаторах,хоть даже и непонятных...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16784
Спасибо всем за ответы,будет такая машинка,попробую,напишу.
А счас могу сказать,что идентификаторы от классики прописаны в диагнозе,а прошива зашивается (причем до 100%,а еер тока до 50%)передн.приводная
У кого какие мысли?Может Опен310 сможет енто дело исправить,но его,увы...НЕТ!Раздача закончена,а может есть KEYGEN у кого?,а...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-16948
я так и не понял, как безопасней прошивать автелы - через замыкание ноги на массу (бут?) или через диагностику без доработки? офф. комбилодырь юсб даже не предлагает шитье без доработки. м11, м11 ет, 797+ - спрашивает, а м73 - нифига :blink: а многие говорят что комби шьет м73 безразборно наура...
Несколько Автэлов прошил (причем по несколько раз) ни каких проблем не возникало только медленно до половины флэш читает а пишет нормально .
Шил лодырем юсби .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23348
Ну Вы и сказанули. ;)
Комбик работает с этими блоками вообще без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23349
Не скажите 2 блока на семерках он навернул.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23376
Это надо постараться сильно!
Видно Вы МОЛОДЕЦ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23377
Каким образом,при считывании флеш наверно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23379
Если обратили внимание-на семёрках,т.е. классике,где аппаратная защита процессора не включена вообще... :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23380
Есть классика и с "чистопородным" Автелом.( Я72+ такой блок не станет никогда)
Но... комбик справляется нормально с перепрограммированием. Поэтому положить такой блок комбиком надо постараться.
Изменено пользователем Кингстон
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23381
С каким софтом?Не RC случайно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23389
Видно Вы МОЛОДЕЦ!
Сосчитайте прошивку и потом будете шутить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23390
Раз сто наверное читал, причем разными прогерами.
Поэтому и "шучу". Если что-то сделать не получается у Вас то это не значит, что другие не могут сделать данную операцию правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23448
м7.3 АВТЕЛ на приоре пытался зашить, комбик пишет неверный ответ контроллера, читать тоже не выходит, машина заводится перестала, контроллер не вскрывал, 14 автелы без перепайки шьются, думал и с этим прокатит, кто нибудь сталкивался с таким, подскажите, что можно сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1999-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%8D%D0%BB-%D0%BC7-3/page/2/#findComment-23529
