Приветствую парни, помогите моей беде, нужно в прошивке убрать дианостику пропусков воспламенения, прошивку скину в личку.
Вы вначале укажити какой авто у вас
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 494
  • Просмотры 123,7 тыс
  • скорее всего подсос, посмотри на ресирвере не вылетели резиновые заглушки
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Кстати не большая подсказка . При пользовании OpenBox 3.10 при прошивке открытых автеловских М73 (список в help к проге) после окончания всех действий с блоком обязательно нажать кнопку ВЫХОД. Если не нажать на выход , то после установки блока в авто не включается главное реле и соответственно бензонасос. Если это произошло - мне помогла повторная перепрошивка с ВЫХОДОМ. :tormoz:
У меня так и получилось! Прошил прошивкой A317DB04 блок 21114-1411020-11 и по ходу дела не нажал кнопку "Выход". Главное реле не включается . Блок просыпается только если вместо главного реле воткнуть перемычку между контактами 30 и 87. Что мне теперь делать? Как я теперь понял эта прошивка закрыла блок? Или нет.
ни чего там не закрыло-снова прошей и выйди .Накройняк оф.загрузчиком
Большое спасибо!!! Буду пробовать.
Виталик с перемычкой если работает-ещё живой.
Изменено пользователем graf-17
Виталик,вот поверь моим седым волосам,через бут войдёшь-просто ничего не сделаешь,но блок не уложишь-личная практика.
На связь через диагостику не выходит раз 20 пробовал. Использую Open Box 3.10
при чём тут диагноза-у тебя блок не вышел из режима программирования-дальше сам думай,советы дали.А илучше к путёвому диагносту.
Это я уже понял. На связь блок не вышел через Open Box 3.10 в режиме "диагностика". Через что теперь шить и в каком режиме?
Через бут вроде как опасно, можно его до конца завалить
ну арсенал у тебя не важный-вариант один-к диагносту
Да причем тут диагност. Блок запускается через перемычку, через диагностическую программу диагностика идет. Я понимаю что блок не вышел из режима программирования, но чтобы его вывести из этого режима его в очередной раз надо прошить через Open Box. Так вот связь не устанавливается между блоком и Open Box 3.10
так улучши свой арсенал,или к диагносту Авернее к диагносту-дешевле будет.
Опенбокс 3.10 не поддерживает работу с данной прошивкой.Нужна версия 3.19 и выше.
Тем более 3.10-старая, косячная, да еще наверняка отлом.
Диагност тут не причем...създий к Денису,может удастся блок оживить...
Да, Open Box 3.10 у меня ломанный, поэтому у меня и пошли такие косяки! По ходу им лучше вообще не пользоваться, дабы не завалить ещё один блок.
Не подскажете ссылочку на официальный сайт Open Box и сколько примерно будет стоить свежая версия.
Ссылку кинул в личку.
Большое СПАСИБО!!!
Доброго времени суток всем ! Уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста прошивкой A 373 DB 03 без ДК-2 (мож. динамик) Если не трудно! (Переустановил винду и часть прошивок потерял раз-бай) Огромное спасибо что вы есть !!!
