Автэл. М7 3.
Вот и я так думаю! Приехал калиновод я ему туда родную для этого блока холостого нет я калинавскую чек горит!))))) Короче видать ему ктото блок подменил!
  • Ответов 494
  • Просмотры 126,8 тыс
  • 1.6 8в, 2114 авто, Е3, после мойки оч бедная смесь, датики новые ставили, не я). все ок, ДИАГНОСТИКА ошибок (опять не я)не выявила сказали прога могла слететь, я думаю беда в штекерах датчиков??? или
  • Привет коллеги! Может кому поможет. Приехала Нива 3х дверная на 2х котлах, делаю диагностику, модуль(к.з) вылетел , ключи в ЭБУ целые. Ставлю К.З всё работает отдаю клиенту не успел помыть руки возвр
  • Здраствуйте. Люди подскажите. Приехала 2114 с Автэлом, хзяин хочет кат удалить, прошивка А308db04, но что-то мне подсказывает не связываться с этим блоком. Скажите возьмет комбилоадер этот блок, или м
Непонял а как он ваще приехал там же бензонасос не на том пине сидит
и карлсон тоже, и чё не закипел
На калина Е-3 карлсон на 2 скорости стоит на 29 и 68 пин.
Короче я ему залил какуюто а317 дальше не помню ))))) сегодня его видел по городу говорит нормально только обороты скачут завтра приедет посмотрю дпдз! )))
Автел только прошивается. Считывать опасно даже офлодырем.
Должен не согласиться.Считать можно.Только это ничего не даст.Все адреса будут заполнены 9В 00.А вот писать залоченный блок нельзя.То есть можно,но с последующей заменой процессора.
а как узнать залоченый блок или нет? я купил я7.2+ пр-во ЭЛКАР (козлы) с прошивкой А205DP57, на сайте производителя есть два блока, 72+ (просто) и 72+ который С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПЕРЕПРОШИВКИ.
интересно, что я купил как раз вариант первый, в котором нет такой надписи. Это означает что проц залочен?
Для того,чтоб узнать,залоченный блок или нет-нужно считать с него прошивку и посмотреть в буфере загрузчика.Если вы пользуетесь не Комбилодером,а каким-либо другим загрузчиком,то придётся считанный файл открывать в хексредакторе и смотреть на отсутствие абракадабры 9В 00.Вообще-то лично мне ещё никогда не попадалось блоков Я 7.2 ,которые не прошивались бы.Другое дело,что бывают блоки,у которых напрочь отсутствуют элементы от 43 ноги до процессора.Тогда их читаем-пишем через бут страп лодер,т.е. замыкая 104 ногу процессора на массу через резистор 6-8 кОм на время установки связи.В этом случае нужно освободить 105 ногу процика,т.е. выпаять сопротивление от неё.Самое главное,чтобы не встрять на замену процессора-это всегда считывать содержимое контроллера,и при обнаружении вышеуказанной комбинации,прекращать работу с этим блоком.
Так что для прошивки м73 залоченных комбиком прийдётся ключик покупать или возможны варианты?
Вопрос только в цене , модуль 10 а сама прогрмма 6 -просто грабёж!
Точно грабеж...
Я наверно постою в сторонке..и покурю..
Пара машинок с этими залоченными,погоду не делают.
У ROY Опен уже эти блоки берет.
Подскажите, в классику с прошивкой А327RB06 (Автел) можно заливать I327 (Ителма) ?
Да... только он с прошивкой своей работает-другую не впихнешь...:pioner:
Да можно!
Ну так считай родную прошивку с лоченого ЭБУ опеном Роя.Попинай ее редактором.И залей обратно.
Все это хорошо,попинать можно-только опен декрипт кушает!
Все просто.Надо попросить Роя,чтобы опен кушал крипт.Рой !!!! Ау-у-у-у-у ! Народ просит.(Или создать свой коллекшн,записывая в ЭБУ крипт Комбилоадером,а читая декрипт Опеном.Если у кого есть,конечно ,эти инструменты.Тем паче,редакторы Роя пока не все прошивки попинать позволяют).
Привет все не подскажете какой проц стоит на Автэл. М7 3. и чем его можно заменить если гдето на форуме есть ткните пальцем :post-6:
