Опубликовано 21 июня, 201114 г. Хотелось бы поговорить о PPD 1.2 и разобраться в картх , следующие карты нашёл , не могу найти карту ограничения "дыма "- топлива, в картах "начальный угол впрыска и длительность впрыска" определил ,какие карты работают при рабочей темп.двигателя, по LOG -файлам и пробным заездам.Машина с сажевым фильтром и с DSG .Современные блоки управления содержат сразу в дампе настроки (карты) для коробки передач и для автомата, влияет ли DSG на выбор катр?потому что ,не которые карты имеют шкалу оборотов до 4500, а другие той же категории до 5000 об./мин ?(имеется в виду нужно ли менять те карты ,которые до 5000об/мин ,если стоит DSG .которая всё равно переключает при 4226об/мин) , с клапаном "N75" не совсем ясно - так как при регенерации наддув уменьшается и EGR клапан пропускает больше отработавших газов для повышения температуры выхлопных газов.Как выделить эти катры т.к изменять их не нужно. Кто разбирается в этой системе управлением двигателя , помогите более менее разобрать всё по полкам 4AD32- Torque limiter 20 x 1 , x-axis start adresse 4667E ,factor 0,031250 , offset -1024. 6E058 - Injection beginning 16x16 x-axis (470CE factor 0,031250), y-axis (45D26 ) ,Factor 0,023438 ,Offset -120 6E258 - Injection beginning 6E458 - Injection beginning 6E658 - Injection beginning 6E858 - Injection beginning 6EA58 - Injection beginning 6EC58 - Injection beginning Engine > 70 Grad 6EE58 - Injection beginning 6F058 - Injection beginning 6F258 - Injection beginning 6F458 - Injection beginning 6F658 - Injection beginning 51698- N 75 factor 0,001526 51898- N 75 51A98- N 75 51C98- N 75 51E98- N 75 52098- N 75 5E45A - Turbo Map x-axis (46CF8 factor 0.031250) , y-axis ( 463C2), factor 0,082918 5E65A - Turbo Map 5E85A - Turbo Map 5EA5A - Turbo Map 5EC5A - Turbo Map x-axis (46D3C factor 0.031250) , y-axis ( 46406), factor 0,082918 5EE3A - Turbo Map 5F25A - Turbo Map 5F45A - Turbo Map 6035A - Boost limiter x-axis (457A8 factor 0,031250) , y-axis ( 463A0), factor 0,082918 53AE8- Injection duration x-axis (45A04 factor 0,004000) , y-axis ( 461DE), factor 0,023438 53CE8 - Injection duration 53EE8 - Injection duration engine > 60 grad 540E8 - Injection duration 542E8 - Injection duration 544E8 - Injection duration engine > 70 grag 5CFF2 - EGR Map factor 0,021195 5D1F2 - EGR Map 5D3F2 - EGR Map 5D5F2 - EGR Map 5D7F2 - EGR Map 5D9F2 - EGR Map 7AFBC -Driver Wish x 8 не могу разобраться с этими картами 5C7F2 ? 4 шт. 44966 ? 51098 ? 51298 ? 51498 ? 03G906018EM 2.0 tdi 170 hp.rar
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. Автор 4AD32- Torque limiter 20 x 1 , x-axis start adresse 4667E ,factor 0,031250 , offset -1024. 7C174 - Torque limiter via Exaust Temperature 16x16 , x axis factor 60 offset 100, y axis 1 , factor 0,031250 offset -1024 61152 - Nm conversion x 12 map 6E058 - Injection beginning 16x16 x-axis (470CE factor 0,031250), y-axis (45D26 ) ,Factor 0,023438 ,Offset -120 6E258 - Injection beginning 6E458 - Injection beginning 6E658 - Injection beginning 6E858 - Injection beginning 6EA58 - Injection beginning 6EC58 - Injection beginning Engine > 70 Grad 6EE58 - Injection beginning 6F058 - Injection beginning 6F258 - Injection beginning 6F458 - Injection beginning 6F658 - Injection beginning 51698- N 75 factor 0,001526 x10 maps 5E45A - Turbo Map x-axis (46CF8 factor 0.031250) , y-axis ( 463C2), factor 0,082918 5E65A - Turbo Map 5E85A - Turbo Map 5EA5A - Turbo Map 5EC5A - Turbo Map x-axis (46D3C factor 0.031250) , y-axis ( 46406), factor 0,082918 5EE3A - Turbo Map 5F25A - Turbo Map 5F45A - Turbo Map 6035A - Boost limiter Patm x-axis (457A8 factor 0,031250) , y-axis ( 463A0), factor 0,082918 8x16 6045A - Boost limiter 5E272 - Boost limiter 53AE8- Injection duration x-axis (45A04 factor 0,004000) , y-axis ( 461DE), factor 0,023438 53CE8 - Injection duration 53EE8 - Injection duration engine > 60 grad 540E8 - Injection duration 542E8 - Injection duration 544E8 - Injection duration engine > 70 grag 54878 - Duration limiter x 4 map 6ADA2 - Smoke limiter via boost 6B002 - Smoke limiter via boost 5CFF2 - EGR Map factor 0,021195 5D1F2 - EGR Map 5D3F2 - EGR Map 5D5F2 - EGR Map 5D7F2 - EGR Map 5D9F2 - EGR Map 7AFBC -Driver Wish x 10
Опубликовано 5 апреля, 201312 г. Privet, natknulsja na etu temu, u menja sejchas takajazhe situacija s PPD. Mozhesh pomoch ili ti sam nerazobralsja?
