Софт по диагностике VAG
  • Ответов 126
  • Просмотры 75,6 тыс
  • Пользуюсь VAGCOM 311 Freeware . Как изменить Service intervall и Motordaten ?
  • вот подробный мануал на русском. а профиль за тебя мне заполнить?http://zalil.ru/31484937
  • ВАСЯ диагност v1.1.0 под kk-l адаптер Моя ссылка
Можно конечно.
А у меня пишет типа обратитесь к автору, что то в этом роде, точно не помню, завтра могу сделать скрин, или ее как то активировать надо?
Активировать обязательно
Изменено пользователем fakk6
Как это делается, в инструкции, которая в архиве(пост №1) про активацию по моему ничего не было написано, может слепой я конечно, сейчас еще посмотрю.
Программа просит активацию. Говорит свяжитесь с автором или с дистрибьютером. Может есть какоето лекарство, что бы можно было полноценно её использовать? Зарание благодарен.
Сталкивались, конечно, давно уже было.
Вы это читали: " Запускаем Вагком, применяем кейген. Код не пошел, но при этом программа сказала типа этого : "Checksum Error" и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам и надо, запоминаем его.
Теперь запускаем Виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем (нажимаем) HEX.
В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода. Код принят. И дальше, диагностите ваги... на здоровье...
применяем кейген
Вот об этом можно поподробнее, где его взять? Остальное понятно.
Пожалуйста:Как пользоваться кейгеном ( не все так просто)
Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked).
Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого
Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
Код принят :))
Парни вы пишите, так, как будь то мы тут все программисты. Я не вкурсе как создать файл с расширением .bin. правой кнопкой, только папку создать предлагает. С кейгеном вроде разобрался, но без авты кейген не принимается, и без этого файла(bin) плходу тоже. Может ну его парится, Ультраскан же есть !
Спасибо всем, сделал этот файл в "Блокноте" и сохранил как bin, а далее как учили и все получилось как надо! :post-4::post-6:
Это дома на Виндовс 7, а на работе на ХР так и не могу зарегистрировать, после всех манипуляций и нажатия "Активировать" прога пишет, что код не сответствует сер. номеру а внизу "Code:40". Дома я могу открыть программу с флешки и её статус будет "зарегистрирована", а на рабочем все дистрибутивы перепробывал не хочет, перед этим я по запарке открывал папку с прогой с флешки, которая дома активирована, может чего в реестре прописалось и надо чистить? Не винду же теперь переустанавливать! Парни подскажите кто вкурсе в чем косяк может быть.
если подвинуть строку с кодом,то увидишь последние цифры,которые не видно.их и надо в кальке переделывать.а так вставляешь предпоследние 4 цифры.поэтому код и не получается.
Попробую, почему же тогда дома все получилось с первого раза?
На некоторых машинах почему-то не читает некоторые блоки,климу например.Почему ? Кто-нибудь сталкивался?
