Опубликовано 22 июня, 201214 г. comment_312328 Кстати может с моей проблемой кто сталкивался, подскажете.... Fuga 2008 года, запуск с кнопки. После установки сигналки стала странно себя вести - с кнопки заводится через раз. То есть первый раз всё отлично, запуск как положено. Глушим, делаем второй раз - АСС и зажигание включается, стартера нет. Нажимаем тормоз, затем кнопку и вместо того чтобы включить стартер машина выключает всё, затем включает АСС, зажигание и стартует стартером, заводится....далее по кругу - заводится, не заводится......бывают редкие исключения что три раза подряд заводится(со слов владельца, сам не наблюдал).... Догадываюсь что дело в блоке управления что под рулём.....а дальше мысли обрываются(или знаний не хватает). Завтра ещё проверю приходит ли команда на реле ST1 в блоке под капотом около аккума( реле блокирует стартер если автомат не в P или N) Такая вот беда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20008-nissan-fuga/page/2/#findComment-312328 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201214 г. comment_312701 есть в природе "замечательный " индикаторный флюс ТТ. случайно не с ним паял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20008-nissan-fuga/page/2/#findComment-312701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201214 г. comment_313440 нет. Припой с флюсом сразу и пайка хорошая, не растеклась. Проблему нашел, устранил=)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20008-nissan-fuga/page/2/#findComment-313440 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201214 г. comment_313441 нет. Припой с флюсом сразу и пайка хорошая, не растеклась. Проблему нашел, устранил=)) Так расскажи из-за чего проблема и как устранил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20008-nissan-fuga/page/2/#findComment-313441 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
