Намечается в субботу такая машинка. К чему готовиться по подмотке? СПС.
Непонятно почему в старой сонате когда включаешь намотку, скорость медленно растет, потом уходит в отсечку. Сколько ставил намоток, у всех одно и тоже. Генераторы разные пробовал, измерял - частота не уходит. В чем может быть дело? Приходится настраивать где-то на 140км\ч, через 40мин стрела уже до упора лежит.
Странно. Обычно такие симптомы только тогда, когда уходит частота. Конденсатор тому вина или микросхема перегревается.
Изменено пользователем Saol
Действительно странно но я об этом не заморачиваюсь Ставлю кан подмотку
Так в том и дело, что только на сонате с неком такая ерунда.
Дану, где же ты на ручке сокрость по кану нашел? :AllSmail (25):
Попробуйте в разрыв сигнального.
Дану, где же ты на ручке сокрость по кану нашел? А кто про ручку говорил? Попробуй генератор с плавным подъмом частоты
Ставил и с плавным подъемом на пике и как только не пробовал, по разным схемам собирал - тоже самое!
Кому-то попадалась старая Соната, чтобы был такой прикол?
oleg358 эта машина одна такая или все с таким приколом которые Вы делали?
А какого года машина?
Делал Хюндай Сонату год не помню 2004-2006 года. Большой разъем, вид со стороны контактов, снизу 1, коричневый провод. Работала нормально на ЛА7.
Сделал штук 5 сонат где-то 2005 года (все с неком) Схему собирал на ле5 и на пике (12f629) Так же подключался - все одно и тоже!
Вы думаете чудеса все таки случаются?
Сделал штук тридцать сонат, и разных годов, и на ручке, и на акпп, и ничего удивительно не наблюдал. вполне адекватная реакция щитка на импульсы и на изменение их частоты, что и не удивительно.
Может конечно это потому что я NE555 собирал???? :heresmile:
Зачем вы тут пишите на чем вы их крутите? ну какая разница из чего генератор импульсов сделать?
А по теме - так что там с новой сонатой? скорость по кану?
Изменено пользователем sooproon
Hyundai Sonata 2011 - Датчик скорости или АБС, если АБС, тогда какие датчики. Не приехал водитель. Но если есть данные по этого года машине, поделитесь плиз на будущее.
На будущее. Два дня назад была такая машина которой отроду( в смысле продажи ) три дня. Коробка механика стоит датчик скорости Подключал все в моторном отсеке черный - земля розовый - +12 синий - сигнал
СПС за ответ.
Нааааааздоровье !!!!!!!! Но это не панацея. Я думаю если будет автомат коробка то по Кану пойдет.
По CANу не делаю. Придётся что-то думать. Думаю даже если будет с автоматом, тоже будет ДС.
Уважаемый,по CAN и не надо.Достаточно иммитации датчиков ABS,обычно 2-х передних.Определиться с типом датчиков-токовые или индукционные и вперед.
