HYUNDAI Sonata (2011)
Уважаемый,по CAN и не надо.Достаточно иммитации датчиков ABS,обычно 2-х передних.Определиться с типом датчиков-токовые или индукционные и вперед.
Если Вам действительно приходилось делать такую машину с коробкой автомат - делитесь(цветовая маркировка сигнальных проводов, какие датчики?) кому-то, да пригодится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-200158
Что на автомате что на механике одинаково на приборку приходит сигнал с датчика скорости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-206481
Сделал эту машинку Hyundai Sonata 2011 с АКПП- на коробке большой разъём, контакт №4, чёрный провод в жгуте. МКПП - на коробке, синий провод, отщёлкивал разъём который ближе к радиатору. Попробуйте с разъёма диагностики, я не пробовал. Хотел снять щиток, не получилось, хотя пишут что можна, только сзади толкать, перед этим снять накладочку(защёлки) над рулевой колонкой и выкрутить два самореза(держат панель снизу), верхняя часть панели на защёлках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-213872
Спасибо поехала ,250км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-228038
  • 11 месяцев спустя...
Делал Сонату 2012 года АКПП, подключался к коробке (бльшая фишка-черный провод), скорость почему-то небольшая (160-180км/ч) а частота на генераторе больше 3 кГц, дальше перегрев или срыв. Сигнал какой-то странный.
Где можно в салоне подключится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-358115
частоту уменьш до 100 - 400 Гц
на колодке диагностики, или на панели приборов
Изменено пользователем nem-victor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-392858
Ничего не нужно уменьшать частоту, именно с коробкой автомат, там частота около 7000 Гц.
Подключение по простому, только под капотом, насколько помню.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-392920
не каждая схемка выдержит :post-7:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-392974
У меня нормально выдерживает :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-393760
подскажите на санату 2008г механика, какой частоты хватит? и пробег кроме панели пишится ещё куда?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-417954
машинко без дублей,а частоту лучше подстроечником регулировать,ну или на пикаре-атмеге делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-417993
Мотал Сонатку 2012 года Digimasterom 3-м. Снимал приборку (кстати, легко снимается. Верхняя часть на клипсах, ее просто выдергиваешь на себя, и потом несколько болтов скручиваешь. Вытащив приборку даже стрелки не нужно скидывать, чип сразу под задней крышкой приборки, 93С76, если не ошибаюсь). Так вот, живу я в США и машина на милях и галлонах, естественно. Значит, зашел по дижимастеру в соответствующее меню, нашел модель, год и чип...перемотал, поставил...а она пробег показала в 2-е больше поставленного, АБС и еще пару лампочек загорелись, датчик бензина перестал работать...и самое страшное, что прибора начала писать все на корейском)))
В общем потом начал перебрать и пробовать разные модели в диджимастере. После 2-х часов танцев с бубном подошел калькулятор от Kia Sorento и все стало на места своя)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20009-hyundai-sonata-2011/page/2/#findComment-421160
