пытаюсь при помощи китайского AD900PRO скопировать чип на эмулятор.
при считывании машинка говорит, что можно это сделать подключив к компу.
программа на компе "Transpronics" считывает, копирует на болованку, но эмулятор в итоге так и не работает..
подскажите, пожалуйста, в чем собственно проблема?
спасибо.
Ключ какой 4D? Не заводит потому что crypto не прочиталось и соответственно не записалось . У оригинала читается через онлайн, подбором. В китайском такого нет!!!!
да, 4d-60... т.е. все, у которых написано CRYPTO я в итоге ничего не сделаю?
а что вообще тогда можно на этой штуке сделать?
Опубликовано (изменено)
С 4D особо ничего не сделаеш, просто прочитаеш и узнаеш какой чип внутри. А по id 11до id 45 много чего можно сделать!!!! А также почти все транспондеры можно подготовить под привязку.
Изменено пользователем dimon9555
а не сильно нагло будет попросить немного по подробней про подготовку?!
и тогда вопрос, напрашивающийся сам собой, эмуляторы 4D получается не нужны, или я могу их подготавливать, чтобы потом на сервисе могли их прописать в машину?
