Здравствуйте!
Авто таз2109 8кл.Я7.2 волгофорсы,впуск/выпуск,спорт ГБЦ,отсечка 7650 отключена детекция пропусков.
Проблема в следующем:
Авто на нейтралке,стоим газуем - все норм,улетает в отсечку без проблем,Поехали,первая передача - выкручивается без проблем,вторая - при 6800об.мин. проскакивает едва различимый перебой,третяя - при 6500-7000об.мин слышны четкие отстрелы в трубу (это похоже на отсечку на турботазе где она реализована кратковременным отключением зажигания).
Что проверялось:
Компрессия,заменены свечи и ВВ провода,заменен бензонасос со всеми фильтрами.Подключали к рампе манометр,на ходу ближе к высоким оборотам давление в рампе сваливается ~250Кпа
(РДТ стоит на 380кПа,вакумный шланг при проверке снят!).
Здравствуйте!
Что проверялось:
В двух словах ситуация следующая: у ваших форсунок другая производительность, переобогащение смеси происходит. Замер СО прояснит вашу ситуацию. Форсы ГАЗ рассчитаны на 2.5 литровый двигатель.
Прошивка откатана,железо не сток!По ШДК в тех режимах где мотор не колбасит смесь в норме.Авто до этого благополучно летало 2 года!
Воздушный фильтр чистый? Бензин заправить с другой заправки не пробовали? Форсунки не загрязнены, баланс форсунок проверяли?
Изменено пользователем exe-111
Больше похоже на поджатые клапана, возможно разбиты направляющие или сели пружины клапанов.
А может все-таки насос (фильтр, сетка)? Пропуски могут быть из-за переобеднения смеси
помойте форсы, отрегулируйте клапана
ГБЦ после ревизии,перетряхивал собственноручно,всё в порядке.По топливоподаче сомнений нет,кроме производительности насоса.Может ли быть неисправна катушка зажигания при вменяемом сопротивлении обмоток?первичка 0,6 Ом вторичка 5,35 кОм на обоих парах цилиндров.
Ищи подсосы, вчера на стоке с этим столкнулся, был оторван писюн радом с выходом на РДТ на впускном коллекторе, дык машина вроде работает , а в глушитель стреляет. Стоит паук, выхлоп без резонатора. Отчотливо слышны были выстрелы. Надели резинку и всё как рукой сняло.
меняй насос и будет благодать, пропуски из за обеднения смеси
Я бы сначала сеточку заборника посмотрел... может грязь все же...
неужели стоковый насос не тянет волгофорсы??Топливная вся новая,все герметично.Раньше как-то же ездил...
Насос тянет легко, на хантерах такие же насосы стоят, а вот попробуй вакуум с регуятора убрать и еще раз на ходу давление замерить, если также будет падать, как ты писал до 2,5 , то выходит насос уже отработал свое...
в вопросе и ответ , насос 99% или рдт ( правда маловероятно)
а что за ПО с отсечкои по зажиганию ???
для 7 января софт с отсечкои по зажиганию???
кто в теме подскажите
Мужики,читайте пожалуйста с начала и внимательно.
Бензонасоса и правда не хватает потому что режим впрыска попарно-паралельный + РДТ на 380кПа = форсы на таком давлении льют 234сс/мин КАЖДАЯ,468сс/мин пара соотв.Буду искать норм. насос.
Тут как то замерил насос WEBER (польский по моему), в стенку у меня манометр на второй круг ушел, давит вроде хорошо, вот только как долго работать будет, цена его уж больно небольшая....
Добрый вечер))) Веберов ставил много, нареканий нет, правда на стоковые моторы, давит в стенку 7-8 атмосфер, работает тихо
