Прошу прошения, может тема много раз обсуждалась..замучила проблема с регулировкой звука Audi Concert…как всем известно, проблема исчезает после прогрева. Может кто знает как решить эту проблему??
Изменено пользователем Taras+
Если я не ошибаюсь (давно было) то там программная ошибка разработчиков, и решается заменой процессора и прошивки на исправленную! Но есть еще способ!
редлагается новый способ ремонта автомагнитол AUDI Concert, Chorus. Восстановление функции регулировки громкости не связанное с заменой процессора MC68HC705B32. http://avr-audi.hut2.ru
Идея состоит в перехвате команд управления громкости от контроллера дисплея и управления непосредственно звуковым процессором.
Доработка будет правильно работать только в том случае, когда
процесс разрушения ЕЕПРОМ не зашёл слишком далеко. Если в магнитоле проблема только с регулировкой громкости.
Но, если плохо регулируются BASS, TREBLE, BAL, FADER, а так-же происходят нарушения с отображением информации на дисплее и с системой кодировки, то данное устройство применять БЕСПОЛЕЗНО.
При правильной и своевременной установке негативные процессы в микропроцессоре MC68HC705B32 полностью останавливаются.
Тема действительно старая. Самый надежный способ - замена проца с переливом содержимого. Ошибка разработчиков состоит в том, что при изменении громкости значение положения ручки регулировки многократно переписывается в одну и ту же ячейку памяти проца. Вырабатывается ресурс записи-перезаписи и проц дохнет. Замена с переливом - лет на 8 хватит :) Если ручку очень агрессивно крутить не будут. Все остальные способы с использованием альтернативной прошивы, скорее всего перераспределяют память, чтобы исключить использование уже "дохлой" ячейки.
Вот есть вариант!
Схема и прошивка для восстановления громкости этих магнитол. Схема делает следующее:
1.Перехват регулировок до центрального процессора.
2.Анализ наличия регулировки BAS,TRE,BAL,FAD.
3.Отсеивание регулировки громкости.
4.Регулировка громкости непосредственно на саундпроцессоре.
5.Запоминание предидущей громкости.
6.Блокировка управления громкостью от процессора.
по этой ссылке что то не открывается странитца http://avr-audi.hut2.ru. вопрос где можно купить этот проц с прошивой ? тоже лежит аппарат клиент хочет его отремонтировать.
Пасиб за разъяснение,....действительно, не рабочая ссылка(
Изменено пользователем denissso
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, Turop ! Так все таки где эта схема и прошивка для восстановления громкости этих магнитол?
Тоже назрел вопрос по решению с audi concert (chorus) blaupunkt 4D0 035 186A проц mc68hc705b32 mask 3g96a проблема с регулировкой громкости,где можно почитать?
Или же это закрытая инфа?
Самый верный подход купить болванку чистую и записать. Остальное фуфел. Если клиент капризный, то вся та куета на пиках либо атмеле гавно.
  • 5 лет спустя...
 А схему с прошивкой на PIC или Амтеле можно увидеть,хочется по пробывать на деле.
Ктоже продаст курицу несущую золотые яйца?
Да магнитола уже старая и не актуальна,чисто из уважения к ней, хочется оживить, чисто "спортивный" интерес,для этого и на форуме радиолюбителей общаемся,помощи просим.  Я не думаю,что если у кого -то есть информация оживить её,она для него на сегодняшний день  "золотая курочка".  А если жалко поделиться инфой,ради бога, магнитолу в мусорку и все дела!
новый проц от производителя, всего то 45 евро.
На разборке есть AUDI Concert japanский за 25 евро,
