murmansk Опубликовано 24 июня, 2011 Опубликовано 24 июня, 2011 Ребята помогите Пежо Партнер DW10TD ТОПЛИВНАЯ СИМЕНС. Нет сигнала на форсунки .Как найти сигнал. И как правильно сигнал проверить
Igor_subaru Опубликовано 18 июля, 2011 Опубликовано 18 июля, 2011 А как ето вы решили проверить сигнал ?
qeqeqe Опубликовано 26 сентября, 2011 Опубликовано 26 сентября, 2011 А как решил что нет сигнала? Не заводится? Форсунки разбирал?
Litvinas Опубликовано 28 сентября, 2011 Опубликовано 28 сентября, 2011 Сигнала может не быть из за многих причин, неисправен датчик коленвала, распредвала, плусы минусы проверить ECU , а сомое лучее диагностика PPS2000. А сигнал проверяем осцилографом. Включи зажигание посмотри из двух проводов должен быть 12в, следуюшии сигналныи.
