Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185922 Доброго времени суток форумчане! Столкнулся со следующей проблеммой. Ford focus 1 2000года tdci 1,8 на диагностике периодически выдаёт ошибки p1564 и Р0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 2, Датчик 3). Самое интерестное что на данном авто Д O2 нет ни до катализатора ни после- покрайне мере визуально(общупали всю выхлопную систему и глазками и ручками). Рождается вопрос- где собака зарыта? По сути дела- данная машина с завода выходить должна была со стандартом E3- то есть Д О2 и до и после катализатора. У кого какие мысли есть по этому поводу? Заранее благодарен за ответы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185935 P0135 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-185935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. Автор comment_185941 P0135 - Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) Да это понятно что цепь подогревателя Д О2. Но на автомобиле нету не одного ДО2. Оговорюсь - машину недавно пригнали из белорусии. Не понятно, толи в ЭБУ прошивка залита кривая, толи система выхлопа не родная стоит. В любом случае- если есть катализатор- то хотябы перед ним должен быть ДО2. Где рыть непонятно. Под рукой есть только сканер ford fortaibl- показания с датчиков О2 на нём снять нельзя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-185941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185957 Скорее всего выхлоп не родной, но тогда бы и ошибку датчика О2 показывал, хотя по нормальному я не видел таких телег без обратной связи....((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-185957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. comment_185958 Да и чего-то не пойму машина дизельная??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-185958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201114 г. Автор comment_185982 Да и чего-то не пойму машина дизельная??? Да дизель 1.8 TDCi. А может ли ДО2 быть смотнтирован в корпусе катализатора? На двигах zitec я на схемах видел подобный монтаж ДО2. Хотя провода всеровно должны быть. Изменено 25 июня, 201114 г. пользователем CKA3O4HuK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-185982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. comment_186884 А код программы считать можеш? (идентификаторы) , я могу проверить, родная-ли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-186884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186892 А код программы считать можеш? (идентификаторы) , я могу проверить, родная-ли. На данный момент есть только ford Formidable под рукой - функционал очень ограничен. Чем считать каллибровки и блок пока не знаю. В июле будет Scandoc с модулем Ford - посмотрим, что покажет "эта" софтина. Считать прошивку или хотя бы коллибровки наврядли получится, если только лодырем- и то нету под рукой - только в июле получу, хотя форда он сёравно не читает. Вообще с ford нет желания общаться- просто машина тестя, хочется прояснить ситуацию. А в плане работы заниматься маркой ford нет ни знаний ни оборудования- только в планах на будущее. Изменено 28 июня, 201114 г. пользователем CKA3O4HuK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-186892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201114 г. comment_191471 господа, подскажите пожалуйста ,какое давление топлива должно быть на двс 1.8 zetec.обратка есть. да машина 2002г. европейка. я намерил 3.2 на перегазовке поднимается до 3.7 и снижается до 3.0-3.2 на оборотах 2500-2800. можно-ли поставить 10 ный БН в его модуль.Извините не хочется открывать новую тему. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20077-ford-focus1-2000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%B4-o2/#findComment-191471 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
