Mitsubishi Lancer 2005 ошибка P0421
Mitsubishi Lancer 2005 год 1.6 l мотор 4G61......... выдали ошибку Р0421 Эффективность катализатора при прогреве ниже предела,
дальнейшие мои действия...
Вариантов два: программно, после удаления катализатора, или втулка на лямбду.
Это если только вторая лямбда живая, лучше блок перепрошить, но придется повозиться
Прошивка будет дороже, чем купить новый лямбда и выточить переходник.
просто выточить и вкручивать во вторую лямбду....а почему не в первую и поменять оба датчика
Эта ошибка появляется при умирании катализатора, так вот вторая лямбда с механическим эмулятором ката и отвечает за появление этой ошибки
А почему просто не поменять катализатор?
Прайс видел? И потом с нашим бензином жизнь у нового ката будет недолгая.
так ..ребята..Понял, сделаю завтра переходник.. попробую.. всем дам знать..СПАСИБО
до завтра
Всё получилось... всё правильно... проставка сработала
Кто бы сомневался! Опыт - сын ошибок трудный! Удачи!
только не надо забывать что проставка,хоть и решает проблему,но не на все сто,ошибка всё равно будет выскакивать,хоть и очень редко,но всё же будет.
Мицубиси вообще настроены очень нежно по отношению к качеству бензина, что на 9, что на 10. Часто приезжают после определенной заправки - потушить "лампочку".
у них алгоритм определения неэффективной работы катала очень уж завернут,и обманкой можно лишь"усыпить" немного бдительность контроллера)хотя в общем то речь немного не о том.к сожалению проставка единственный выход в этой ситуации.имеется ввиду из разряда дёшево и сердито.из опыта лишь могу сказать что лансеровских каталов хватает тысяч на 120-150,потом начинает джек мучать)
Есть более "научный" метод - Чиптюнер - электронный эмулятор катализатора. Выбираешь по виду лямбды - стоимость, и вперед. Но проставка - самый оптимальнй вариант.
согласен на все 200%))
Я обычно ставлю обманку из резистора на 1 мОМ и конденсатора , работы на 15 минут, машин 15 уже переделал ни у одного чек больше не горит . По словам клиентов еще и расход падает.
а схему подключения можете показать?
сон рябой кобылы про падение расхода:emot64: .........не сдержался.
Даже не рябой, а просто БРЕД.
