Mitsubishi Lancer 2005 ошибка P0421
Mitsubishi Lancer 2005 год 1.6 l мотор 4G61......... выдали ошибку Р0421 Эффективность катализатора при прогреве ниже предела,
дальнейшие мои действия...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/
Вариантов два: программно, после удаления катализатора, или втулка на лямбду.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186139
Это если только вторая лямбда живая, лучше блок перепрошить, но придется повозиться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186237
Прошивка будет дороже, чем купить новый лямбда и выточить переходник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186243
просто выточить и вкручивать во вторую лямбду....а почему не в первую и поменять оба датчика
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186256
Эта ошибка появляется при умирании катализатора, так вот вторая лямбда с механическим эмулятором ката и отвечает за появление этой ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186263
А почему просто не поменять катализатор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186272
Прайс видел? И потом с нашим бензином жизнь у нового ката будет недолгая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186275
так ..ребята..Понял, сделаю завтра переходник.. попробую.. всем дам знать..СПАСИБО
до завтра
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186287
Всё получилось... всё правильно... проставка сработала
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186591
Кто бы сомневался! Опыт - сын ошибок трудный! Удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186683
только не надо забывать что проставка,хоть и решает проблему,но не на все сто,ошибка всё равно будет выскакивать,хоть и очень редко,но всё же будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186715
Мицубиси вообще настроены очень нежно по отношению к качеству бензина, что на 9, что на 10. Часто приезжают после определенной заправки - потушить "лампочку".
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186722
у них алгоритм определения неэффективной работы катала очень уж завернут,и обманкой можно лишь"усыпить" немного бдительность контроллера)хотя в общем то речь немного не о том.к сожалению проставка единственный выход в этой ситуации.имеется ввиду из разряда дёшево и сердито.из опыта лишь могу сказать что лансеровских каталов хватает тысяч на 120-150,потом начинает джек мучать)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186772
Есть более "научный" метод - Чиптюнер - электронный эмулятор катализатора. Выбираешь по виду лямбды - стоимость, и вперед. Но проставка - самый оптимальнй вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-186786
согласен на все 200%))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-187783
Я обычно ставлю обманку из резистора на 1 мОМ и конденсатора , работы на 15 минут, машин 15 уже переделал ни у одного чек больше не горит . По словам клиентов еще и расход падает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-190493
а схему подключения можете показать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-190603
сон рябой кобылы про падение расхода:emot64: .........не сдержался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-190608
Даже не рябой, а просто БРЕД.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20096-mitsubishi-lancer-2005-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0421/#findComment-190689
