Mitsubishi Lancer 2005 ошибка P0421
Всё получилось... всё правильно... проставка сработала
надеюсь кат не забыл выкинуть кады проставку вкручивал :heresmile:
а схему подключения можете показать?
вот схема , резистор вешается на сигнальный провод
обманка.rar
сон рябой кобылы про падение расхода:emot64: .........не сдержался.
может быть и бред, но клиенты довольны и деньги платят .
  • 4 месяца спустя...
Вариантов два: программно, после удаления катализатора, или втулка на лямбду.
Простите молодого. Не могли бы ссылку дать или доступно объяснить про втулку на вторую лямбду?
Про втулку я понял, только там говорят дырочка есть. Не подскажете ее диаметр?
2011-12-20_072012.png Пробуй.
Я 2 раза втулки ставил.непомогло.сопротивление и конденс помогли.а мож отверстия надо подобрать ?
ребята кто может помогите проблема токая митсубиси лансе девятый работают два вентилятора радиатора при включеном зажигание думал сперва блок сгорел который на вентиляторах стоит но нанего сигнал минус подаеш они остонавливаются что дальше делать незнаю даже схемы найти немогу год 2005 двиг 1 6 помогите кто сможет хотябы схему :emot97:
А при чем здесь 2 работающих вентилятора к этой ошибке в заголовке ?
а где еще писать я уже незнаю все пересмотрел :noflood:
ДОЖ возможно. На тазах вроде так реагирует.
Схема с Alldata
Посмотри здесь www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=101879&postdays=0&postorder=asc&start=0
