EEPROM 35080
Нт не слабо к сожалению фотографии не делал могу только на словах
Слил дамп с d80d0wq перезалил в 25с080 потом на проводках по даташиту распаял на панельку и прочитал как m35080 сравнил дампы различий небыло никаких поправил пробег и перезалил когда заливал дамп в 25с080 в меню прогера тоже ставил 25с080 атмел
также на проводка вживил в панель правда страшненько получилось на первый раз но все работает
  • Ответов 103
  • Просмотры 43,4 тыс
  • Asheni, архивариус бля, лучше бы на нужные темы ответил
  • Ну, "напряженка" на эту серию и в прошлом году еще было, вспомни сколько народ накупил перемаркированых и с непотертой инкрементной зоной. Все форумы пестрели подобными возмущениями...Я о том, что чел
  • Совсем не так, я занимаюсь смоткой щитков приборов уже очень давно и прекрасно все мотал, пока не появилась эта Астра, в которой память не М35080. Попробовал в 35080 записать, купил у ЭЛОЕКТРОНЩИКА ко
кто решится повторить эксперимент? и выложить фото отчет!
у меня ,к сожалению нет панели приборов под рукой.
имеется в наличии upa оригинал ей не пробовал так как нет адаптеров делал прогером wizardprog 87i
Здравствуйте уважаемые форумчане недавно приезжала машинка на коррекцию одометра opel corsa d в панели приборов d80d0wq это как я понимаю одна из модификаций m35080 после трехдневных поисков у себя в области так и несмог найти ни ту ни другую заменил ее на 25c080 atmel авто уехало клиент доволен интересует такой вопрос в BMW прокатит такой фокус и делал ли кто нибуть подобное
Зря рано радуешься. Скорей всего приедет обратно твой клиент...
да я и нерадуюсь пусть приходит поставлю значит то что должно там стоять
а почему Вы так решили что он придет
После того, как отключит аккум, хозя будет очень приятно удивлен, циферками на приборке.
отключали батарейку пока вроде все нормально
Интересно какой командой, щиток пишет инкрементальную область 95080?, если ее у нее нет!!!!. А пробег зависит очень сильно, от значений инкрементной области, видно на фотке....., кто-то из нас ерунду городит.....
Отключали после правки или после того как машина поездила?
да
у него проблемы с катализатором переодически загорается чек делать не хочет поэтому скидывает клему с аккумулятора чтобы сбросить ошибку
я 95080 не пробовал небыло под рукой
Разница между 25080 и 95080 в энергопотреблении, а так они близнецы братья. Увы, чудес не бывает, бывают строгие протоколы и алгоритмы.
рассказал все как есть как делал утаивать или барыжыть инфой смысла не вижу не жадный машин меньше не становится только больше на всех хватит
Вот ты упертый. Сфоткай пробег который сейчас на приборке этой, и считай дамп 25080 и сюда в студию отправь , хочется посмотреть содержимое еепром и и валидность пробега. Это уже дело принципа. А так пустой разговор получается.
Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface
Другой вопрос, зачем огороды городить, когда можно в запасе держать несколько 35080.
может для него это дорого!
35080-250р
95080-30р
Не может быть. Если внимательно посмотреть даташит на 35080 и 25080, то можно увидеть разницу, что в первом еепроме есть инкрементальная область, а в другом нет. И команда записи, чтения, инкрементального регистра отсутствует в 25\95080. Попробуйте скриптом 35080, записать 25080 при соответствующем подключении, инкримент вы ни когда не запишите и не прочитаете, потому что его там нет.
как выложить дамп в студию???
corsa.rar
оригинальный пробег 147185 пересчитанный 62100 клиент намотал пока всего 100км
для меня это не дорого просто у нас их не продают и даже ниразу не видели а если под заказ то както нехочется покупать кота в мешке да и сделать надобыло быстро
Ну тогда все понятно, пока слишком мало проехал, инкремент еще не перезаписывался
В даташите отдельным пунктом идёт работа с инкриментом
Write Data to Incremental Registers (WRINC)
Зацепило :emot64: - ради интереса роспаял 95080 как 35080
35080 25080
1-GND => 4 -GND
2-Chip select => 1-Chip select
3-Write protect => 3-Write protect
4-Serial output => 2 Serial output
5 – not connected
6 – Serial clock => 6-Serial clock
7- Serial input => 5-Serial input
8-Vcc => 8- Vcc
Прогер Оранж5
читаю как ST M35080
Итог:
микросхема читаеться крайне нестабильно - путая адресацию
про запись вообще молчу - сразу "Ошибка записи"
35080UPA.rar
Прочитал астровский 35080 упой как положено и как 25080. Даже читает первую строчку криво, а уж с записью совсем все будет туго.
Так что serrg прав - проблемы начнутся позже, скорее всего замрет пробег.
