Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431005 Нт не слабо к сожалению фотографии не делал могу только на словах Слил дамп с d80d0wq перезалил в 25с080 потом на проводках по даташиту распаял на панельку и прочитал как m35080 сравнил дампы различий небыло никаких поправил пробег и перезалил когда заливал дамп в 25с080 в меню прогера тоже ставил 25с080 атмел также на проводка вживил в панель правда страшненько получилось на первый раз но все работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431008 кто решится повторить эксперимент? и выложить фото отчет! у меня ,к сожалению нет панели приборов под рукой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431009 имеется в наличии upa оригинал ей не пробовал так как нет адаптеров делал прогером wizardprog 87i Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431015 Здравствуйте уважаемые форумчане недавно приезжала машинка на коррекцию одометра opel corsa d в панели приборов d80d0wq это как я понимаю одна из модификаций m35080 после трехдневных поисков у себя в области так и несмог найти ни ту ни другую заменил ее на 25c080 atmel авто уехало клиент доволен интересует такой вопрос в BMW прокатит такой фокус и делал ли кто нибуть подобное Зря рано радуешься. Скорей всего приедет обратно твой клиент... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431016 да я и нерадуюсь пусть приходит поставлю значит то что должно там стоять а почему Вы так решили что он придет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431020 После того, как отключит аккум, хозя будет очень приятно удивлен, циферками на приборке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431025 отключали батарейку пока вроде все нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431033 Интересно какой командой, щиток пишет инкрементальную область 95080?, если ее у нее нет!!!!. А пробег зависит очень сильно, от значений инкрементной области, видно на фотке....., кто-то из нас ерунду городит..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431034 отключали батарейку пока вроде все нормально Отключали после правки или после того как машина поездила? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431038 да у него проблемы с катализатором переодически загорается чек делать не хочет поэтому скидывает клему с аккумулятора чтобы сбросить ошибку я 95080 не пробовал небыло под рукой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431046 Разница между 25080 и 95080 в энергопотреблении, а так они близнецы братья. Увы, чудес не бывает, бывают строгие протоколы и алгоритмы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431047 рассказал все как есть как делал утаивать или барыжыть инфой смысла не вижу не жадный машин меньше не становится только больше на всех хватит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431055 Вот ты упертый. Сфоткай пробег который сейчас на приборке этой, и считай дамп 25080 и сюда в студию отправь , хочется посмотреть содержимое еепром и и валидность пробега. Это уже дело принципа. А так пустой разговор получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431069 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Другой вопрос, зачем огороды городить, когда можно в запасе держать несколько 35080. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431075 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Другой вопрос, зачем огороды городить, когда можно в запасе держать несколько 35080. может для него это дорого! 35080-250р 95080-30р Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431080 Вполне может такое быть - в даташите на м35080 в первой строке написано - Compatible with SPI Bus Serial Interface Не может быть. Если внимательно посмотреть даташит на 35080 и 25080, то можно увидеть разницу, что в первом еепроме есть инкрементальная область, а в другом нет. И команда записи, чтения, инкрементального регистра отсутствует в 25\95080. Попробуйте скриптом 35080, записать 25080 при соответствующем подключении, инкримент вы ни когда не запишите и не прочитаете, потому что его там нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431080 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431084 как выложить дамп в студию??? corsa.rar оригинальный пробег 147185 пересчитанный 62100 клиент намотал пока всего 100км для меня это не дорого просто у нас их не продают и даже ниразу не видели а если под заказ то както нехочется покупать кота в мешке да и сделать надобыло быстро Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431095 оригинальный пробег 147185 пересчитанный 62100 клиент намотал пока всего 100км Ну тогда все понятно, пока слишком мало проехал, инкремент еще не перезаписывался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431095 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431098 В даташите отдельным пунктом идёт работа с инкриментом Write Data to Incremental Registers (WRINC) Зацепило - ради интереса роспаял 95080 как 35080 35080 25080 1-GND => 4 -GND 2-Chip select => 1-Chip select 3-Write protect => 3-Write protect 4-Serial output => 2 Serial output 5 – not connected 6 – Serial clock => 6-Serial clock 7- Serial input => 5-Serial input 8-Vcc => 8- Vcc Прогер Оранж5 читаю как ST M35080 Итог: микросхема читаеться крайне нестабильно - путая адресацию про запись вообще молчу - сразу "Ошибка записи" Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 мая, 201312 г. comment_431099 35080UPA.rar Прочитал астровский 35080 упой как положено и как 25080. Даже читает первую строчку криво, а уж с записью совсем все будет туго. Так что serrg прав - проблемы начнутся позже, скорее всего замрет пробег. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20119-eeprom-35080/page/3/#findComment-431099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
