Опубликовано 27 июня, 201115 г. comment_186395 Пришла газель крайслер,ЭБУ моторолла хозяин жалуется на повышенный расход газа (ГБО4) и бензина и хлопки в выхлоп что на газу,что на бензине.Заменены свечи с ВВ проводами,ДПДЗ,снята осциллограмма ВВ части по всем данным неисправности не видно,из ошибок висела высокий уровень ДПДЗ,давление топлива 3,6 атм,насос на пробку давит 5,5 атм в какую сторону рыть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201115 г. comment_186402 давление топлива маловато Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-186402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201115 г. comment_186409 ремень грм смотри давление топлива 3,8 атм мерь компресию Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-186409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201115 г. comment_186944 хлопки обычно от бедной смеси, ищи где воздух подсасывает и все пройдет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-186944 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201115 г. comment_186971 Попробуй вакуумный шланг с коллектора который идёт на редуктор снять. Мембрану если на редукторе ГБО пробило в коллектор газ поступать будет. Была такая фишка недавно на ГАЗели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-186971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201115 г. comment_187122 в данном случае смесь как раз богатая, потому и хлопки в глушак. легче было бы искать если знать, хлопает при наборе или при сбросе оборотов. может быть все что угодно. начиная с эбу, грм, ВВ части Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-187122 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июня, 201115 г. comment_187136 есть датчик фаз на выхлопном валу или нету его, елси не ту сморти метки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-187136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. Автор comment_190332 Проблема решилась промывкой форсунок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-190332 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201115 г. comment_193976 Попробуй вакуумный шланг с коллектора который идёт на редуктор снять. Мембрану если на редукторе ГБО пробило в коллектор газ поступать будет. Была такая фишка недавно на ГАЗели. что может быть показывает ошибку ппзу Р0601 что надо делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-193976 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201115 г. Автор comment_194005 Блок какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20130-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-194005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
