дело не в реле БН а в предохранителе до ГР, просто пошевелил(появился контакт) и проблема исчезла, это 100% .не одну машину с такой болячкой вылечил. а про противоугонку ничего лучшего чем имитация открытого дросселя не видел!
ну что за люди))))))))говорю же дело не в реле не в контактах а чисто в реле бензанасоса его блок контакт просто подгорел вот и бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась))))))так что если будит точно такая провлема на 21104 то смело меняйте реле бензанасоса и будит счастье)))и не надо никакие предохранители дергать))))(так по скрипту :после советов на форуме я брал новые предохранители новый замок зажигания новое главное реле и толку ноль!!!!!!!1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса!!!!!!!ну и так к сведению я вернул все старые детали прежде чем поменять реле бензанасоса но проблема не исчезла а потом уже ничего не трогая ничего не задевая поменял реле бензанасоса так как случайно вспомнил что у меня в бардачке от старого хозяина валяется старое сгоревшее!!!!!!!!!пошел купил релюшку и все проблемы прекратились!!!!!!!))))))))))так что извеняйте
полная лажа, и еще
"" 1а потом почитал инфу на других форумах и действительно мастера своего дела пишут что такая ерунда бывает на десятках из за реле бензанасоса""
тут нормальные мастера и нормально все написали тебе, ни кому не смей как ты писал советовать, когда не загарается чек менять реле насоса, ни одной машины с завода не было еще чтобы из за реле насоса лампа чек не горело
  • Upvote 1
полная лажа, и еще
Такой ответ потому, что случайно получилось - отсюда и самоуверенность. Уважай, не хами, и будь благодарен за потраченное на тебя время, и тогда, будь уверен, у тебя все будет получаться.
А ты уверен, что то что ты поменял - реле бензонасоса? Сдается мне это главное реле и есть :heresmile: ЭБУ никак не контролирует наличие или отсутствие реле бензонасоса - соответственно на лампочку оно не влияет никак.
признаки неисправности:
-бензанасос через раз включался а когда бензанасос невключился соответствено лампачка чек и не загоралась
-при повороте ключа зажигания через раз загорается лампочка чек и если она не загорелась то при дальнейшем повороте машина не подает никаких признаков жизни
-если повернуть ключь зажигания раз 50 туда сюда то проблема времена исчезает
а что мне надо писать если как всегда через строчку прочитали что не загорелся чек меняй реле бензанасоса!!!!!это тоже самое что в извержении вулкана виноват пяти летний мальчик играющий в футбол!!или еще какая ерунда!
или мне нужна написать ребят меняйте все в том числе и замок каторый стоит кучу денег вместо копеешной релюшки каторая меняется за 3 минуты неспеша!!!
я то уверен))))))))))))))
+100 Думаю что человек поменял главное реле, а думает на Реле насоса! Так как реле насоса НУ НИ КАК НЕ ВЛИЯЕТ на лампу "чек". А с такими амбициями он скоро начнёт утверждать,что двигатель не заводился из-за спущеного заднего колеса!!!
Подскажите, будет ли разница если распредвал с ПРИОРЫ поставить на ВАЗ-21104?
А какой вал хочешь поменять , если всасывающий изменений не будет, а если выхлопной изменений тоже не будет.
Приоры бывают и с 8ми клапанным двиглом. Насколько помня разницы по валам у них нет(если21104 не сильно старый). На приоре индекс движки(8ми) калиновский. Разница в обвесе.
Клоуны делают жизнь веселее, интереснее, и загадочнее. Надует такое тело чуловеку в уши, а потом бедные пассажиры ездють по городу, в поисках кто-бы смог сделать, то прости господи что.
Изменено пользователем Zcar123
два верхних распредвала
А у Вашего мотора ещё и нижние РВ есть? :heresmile:
у меня еще и средние есть.... вопрос задал - кто-нибудь поможет советом???
ДАВНО КЛОУНОВ НЕ БЫЛО
+100 не клоуны, а броненосцы... Читал тему, думал нужна помощь человеку... Зря только время потерял.
Изменено пользователем alex 73
А можно по подробней? Как реализовать ?
Изменено пользователем idtmark
Сложного в этом ничего нет.Нажатая до упора педаль газа при пуске-эффект продувки цилиндров залитого двигателя,при котором импульс впрыска на форсы не подаются.При этом двигатель никогда не заведется.
Это-то понятно ! А как это реализовать??? Програмно? Или Электрически? Уж не думаю что предложите механически.
