Иммо на vektra-a c18nz
Прочитал моторолы из блоков и прошивку. В моторном, я так понял, пусто. В иммо 0895 4594 2695 это ключи? И куда их сунуть, чтоб заработало? Догадываюсь, что можно сделать OP-COMом. А если программатором? Надож учиться. И можно ли сделать безиммовую прошивку, на всякий случай? Опять таки догадываюсь, что можно сунуть прошивку более раннюю, где нет иммо. Уже нашёл где взять. Но прочитал хорошие отзывы о текущей прошивке BLBH и хотел бы её оставить.
c18nz.zip
А что вообще нужно сделать что-то не понял?
Машину нужно завести. Чек моргает, машина не заводится.
чек моргает: и если нет чипа(или не родной) и если нет синхры между иммо и моторным. ???????????? По диагностике какие ошибки?
Всё проще оказалось. Скорее всего был плохой контакт между катушкой и платой иммо. Сейчас всё работает. Опель-ком к машине подключаться не хотел, а про скрепку как-то забыл, ошибки не посмотрел и полез в дебри. Ну зато маленько поучился. В гараже теперь есть УФ стиратель - разбитая лампа ДРЛ-125. Заводил машину на прошивке 92г совсем без иммо. Но оставил родную, пусть с иммобилайзером ездит.
А про блок и перемычки я спрашивал вот из-за этого парня :heresmile:
http://youtu.be/BO1MT0NMCuk
Изменено пользователем serg_ant
