Перестал работать bluetooth
По кабелю соединяется, а вот через блутус не хочет
В устройстве нет никакого упоминания о блутусе
Может что-то сбилось и хард ресет поможет? только вот не знаю как его сделать
Может кто-то подскажет что-нибудь.
На рабочем столе КПК должно быть два ярлыка один для работы по блютус, другой по кабелю.
Значки - это просто ярлыки на одну и ту же программу
Так вот по кабелю все работает
А по bluetooth начинает связь и при инициализации выдает ошибку
В настройках КПК вообще нет упоминания о bluetooth
меняй смартбокс.
А при чем тут смартбокс? там-то как раз bluetooth работает
Я и телефоном и компьютером к нему подключаюсь без проблем.
Тут проблема именно в КПК.
Как сделать ему хард-резет?
Hard RESET-аппаратный сброс Diagunа (стирает все данные программы и настройки системы).
После аппаратного сброса, ваш Diagun возвращается к настройкам по умолчанию и теряет всю информацию, которая не записывается в ПЗУ.
Для выполнения аппаратного сброса:
1) Найдите утопленную кнопка Reset на нижней части Diagun
2) Нажмите и удерживайте кнопку питания
3) Не отпуская кнопки питания, вставьте стилус в отверстие и нажмите кнопку Reset. Удерживайте обе кнопки питания и кнопку сброса, пока экран не погаснет.
4) Когда на экране все исчезло, отпустите обе кнопки: питания и стилус.
Вы увидите, как индикатор питания загорится зеленым, в этот момент, нажмите кнопку питания, чтобы включить.
Пробуй.
  • Upvote 2
90% случаев проблема именно со смартбоксом.
Подключи смартбокс-мигает синий.
Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий.
DEMO-OK -покажет S/N -мигает красный
  • 4 месяца спустя...
У меня подобная проблема, работал с машиной, а у неё в процессе аккумулятор сел,признаки теже - по кабелю без проблем а вот по блютузу никак. Смартбокс после этого происшествия начал мигать синим светодиодом не как обычно и как будто в пол накала. Со смартом еще не разбирался "не было времени" но подозреваю что тупо снесло дамп, осталось понять у кого его слить...-))
В смартбоксе применяется так называемый "программируемы модуль БТ" навроде вот этого, блин , чтото не могу файл прикрепить, набери в поисковике "БТ модуль HC-05" информации полно. Он управляется АТ командами, тоесть настраивается на автоматическое соединение с БТ модулем который в КПК, настройки я как понимаю сохраняются в епромке проца БТ модуля, а так как у тебя в процессе работы сел аккум то могло повредиться содержимое епрома,( на это указывает, что светодиод стал моргать по другому), тоесть надо просто перевести БТ модуль в режим программирования АТ командами, и заново настроить.
Сброс блютуза смартбокса
Подключи смартбокс-мигает синий; ">Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий!!! ">DEMO-OK -покажет S/N
Подметил, что по шнуру, да если еще к КПК подключить питание - работает гораздо шустрее!!
Здраствуйте. У меня при подключении смарта к машине горит красный светодиот, соответственно по блю тузу не подключиться, проблема с смартом? и как её победить? Зарание благодарен!
А по шнурку соединяется...?
По шнурку вяжеться. Когда все работало при подключении смартбокса к машине мигал синий светодиод, сейчас при подключении горит красный.
Похоже нет питания на БТ модуль смартбокса,
Может, кто знает , У меня такая проблема с Diagun: Bluetooth модуль при подключении к машине не мигает, не горит ни синим ,ни красным, и ни как не реагирует, ну и нет связи с КПК. (питание +12В есть)
Проработал пару недель. что с ним может быть? Подскажите , пожалуйста.
Такая-же проблема
