Опубликовано 30 апреля, 201213 г. comment_295651 У меня подобная проблема, работал с машиной, а у неё в процессе аккумулятор сел,признаки теже - по кабелю без проблем а вот по блютузу никак. Смартбокс после этого происшествия начал мигать синим светодиодом не как обычно и как будто в пол накала. Со смартом еще не разбирался "не было времени" но подозреваю что тупо снесло дамп, осталось понять у кого его слить...-)) Кто-нибудь решил эту проблему? У меня такая же ерунда случилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-295651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201213 г. comment_338328 :emot97: Кто-нибудь решил эту проблему? У меня такая же ерунда случилась. Пол года отработал и вот такая же хрень со смартом! Буду отправлять по гарантии! При подключении на столе ничего не горит зарядка кпк идет и греется смарт! Сказали на две недели заберут! Изменено 21 сентября, 201213 г. пользователем Shkol Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-338328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201312 г. comment_481878 скорей всего дроссель L2 у меня три смарт бокса первому 1.5 года работает отлично два новых умерло в течении двух недель когда был слабый акб на кпк ,вскрытие показало что на новых стоят одинаковые дросселя L!,L2 а на первом смартбоксе L2 гораздо большего размера так же было замечено что на новых дроссель очень сильно нагревается когда слабый заряд акб кпкашника на первом где дроссель большего размера он практически не нагревается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-481878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201312 г. comment_484837 Была такая же проблема только по блютузу соединяется, а вот через кабель не хочет. Поменял смартбокс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-484837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201312 г. comment_484979 я уже не знаю что в голове у этих китайских приблуд ,в общем по существу .есть 3 смартбокса у первого нет к лин,два других починил заменой дросселей L2 .сейчас другой прикол :также есть два рабочих кпк диагун первый которому 1.5 года связывается со всеми смартбоксами по блютус новый кпк связывается только с новыми последними ни что не помогает ни прошивка ни тансы с бубном связаться с первым смартбоксом по блютус хотя первый его видит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-484979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. comment_501112 Какой дроссель L1 поставить в место неработающего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-501112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201312 г. comment_504842 подскажите как разобрать смартбокс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-504842 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201312 г. comment_509816 Поймал и я сей геморрой. При включении быстро мигает синий светодиод. По шнуру пока работает. Есть ли решение? Где ремонтируют, и сколько это стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-509816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201412 г. comment_518353 Поймал и я сей геморрой. При включении быстро мигает синий светодиод. По шнуру пока работает. Есть ли решение? Где ремонтируют, и сколько это стоит? Как решил проблему? проста таже хрень... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-518353 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 201412 г. comment_520415 Пока работаю через провод. Очень неудобно, особенно когда занимаешься АБС-ом и машина на подъемнике. Собственно для этого и поменял X431 на Diagun... Если кто разберется с этой проблемой, поделитесь пожалуйста... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-520415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. comment_542734 Похоже умер смартбокс. При заказе нового смартбокса нужно просить определенный серийный номер? Или все равно? Или потом можно поменять? Ткните носом, где почитать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-542734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 декабря, 201411 г. comment_697581 Похоже умер смартбокс. При заказе нового смартбокса нужно просить определенный серийный номер? Или все равно? Или потом можно поменять? Ткните носом, где почитать... на али есть смартбокс типа для любого номера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20160-launch-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-bluetooth/page/2/#findComment-697581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
