Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет .
Кто сталкивался что может быть подскажите плиз.
Попробуй с катализатора кислородник выкрути и попробуй на прием, может кат затух.
Попробую сегодня
Из 6 катализаторов один был подплавленный пробили проблема осталось
В чем может быть еще проблема
А давление в рампе смотрел?
