TOYOTA RAV 4 АКПП
TOYOTA RAV 4 2001г. удары при переключении передач . блок управления 89661-42662 1AZ-FE . бьет ошибку по соленнойду 2, у кого есть опыт ремонта этих болоков .
TOYOTA.rar
стандартная болезнь у рафиков,профиль заполните,бомжам помогать не охота :noflood:
Занимался,у меня был не пропай по цепи управления блокировкой гидротрансформатора.
И не только этой цепи....
а какой???
у кого ни будь есть конкретное решение этой проблемы???
да проблема стандартная,блок на стол и лупу ,сам все найдешь ;)
Пропаял микросхемы которые на соленойды... , сперва начинаешь ездит все нормально , потом когда прогреется со 2 на 3 начинает пробуксовывать или с ударом включается.
не только это паять нужно ;)
помимо пропайки еще soft reset делать надо если есть оборудование или микроба перепрошивать
забыли еще добавить что коробку починить или поменять еще нужно после ремонта блока
эт смотря скока на глючащей коробке ездить
