Приветствую Мужики кто подскажет как добраться до датчика испарителя на калине Блин на верное панель вскрывать ???
  • 9 месяцев спустя...
Да надо, датчик температуры испарителя установлен между пластинами испарителя. А сам испаритель - в торпеде справа от отопителя.
Не спешите до датчика добератся у меня была калина, с ошибкой неверные показания датчика испарителя, так вот со стороны водителя снимите панель и гдето нп уровне регуляторов увитете соеденение двойная фишка там часто контакт теряется плохой обжим, это соеденение датчика испарителя
  • 4 месяца спустя...
а можно поподробнее описать местонахожэдение этой фишки?какую панельку надо снять?
нашел)
нашел)
где именно?
а у меня по давлениям ерунда-низкое 4,5-5,0, высокое-26 и не отключается, и чтобы сказать,что сильно холодный воздух,то не очень
где именно?
Вам то не поможет. Вам бы конденсатор посмотреть что с обдувом и чистотой.
чисто ,как в операционной... диагностика показала- обрыв цепи датчика температуры салона....
  • 3 года спустя...
У кого есть электрическая схема подключения панасоника на калину? Ставлю на 8V, Январь 7.2
так Вас диагностика уже толкнула в сторону неисправности, ДТВС обрыв цепи. Голову вверх поднимите и уведите в плафоне освещения салона есть дырочки там внутри должен стоять дтвс с пропеллером. приезжают такие авто у которых его воруют или не ставят с завода. от этого и весь дефект температурного потока.
посмотри, может что нить пригодится??
фото ДТВС
схема вот ссылка https://www.drive2.ru/b/803628/
еще
  • 2 года спустя...
Тоже интересует замена датчика температуры испарителя, перелопатил весь интернет, информации 0. Вроде есть способ без полного снятия панели, это сделать.
