Опубликовано 30 июня, 201115 г. comment_187410 Кадик после мойки светит ошибки P1579 P1172 P1543 P1340. Дросельку менили и адаптировали, адаптироватса не хочет. Меняли блок АБС, блок управления двигателя, дросельную заслонку, датчики коленвала и распредвала, метки проверяли все чотко стол газ отключили, проверели все блоки на наличие потопа и результатов ноль после сброса ошибок все появляетса заново. На приборке светятса скользкая дорога и EPS, после сброса ошибок тухнет только скользкая дорога но после запуска загораетса опять!!! EgdP_WV1ZZZ2KZ5X096579_30062011_172928.rtf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201115 г. comment_187426 А АБС хоть зачем меняли? Там ошибка по сигналу от двигателя. Когда научитесь писать код двигателя? Какие напруги мерили? Какие массы смотрели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187426 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201115 г. Автор comment_187439 А АБС хоть зачем меняли? Там ошибка по сигналу от двигателя. Когда научитесь писать код двигателя? Какие напруги мерили? Какие массы смотрели? Масы смотрели все в моторном отсеке, напруга на датчиках в норме. Код двигателя извеняюсь забыл написать. двигатель BCA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187575 Если проводка в норме на разъеме дросселя все напруги имеются посмотри по измеренным видит блок изменение положение дросселя при нажатии на педаль газа или нет Если нет ремонт блока Есть опыт Изменено 1 июля, 201115 г. пользователем kalina Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187575 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187582 блок видит положение дроселя но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187582 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187588 Напруга на коленвале и распредвале 5в. дроселька тоже 5в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187588 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187630 но что интересно на незаведеном двигателе при нажатии на акселератор заслонка открываетса А что в том космического? Так и должно быть.Чудес не бывает. Если кидали исправные мозг и дроссель, то проблема в проводке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187645 проводка в норме просмотрел каждый милиметр проводов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187646 Тогда тотал после мойки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187646 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187650 потоп интересно где блок упраления сухой проводку просмотрел сухая без обрывов, провода от дроселя до блока двигателя звонятса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187659 Попробуй сбросить адаптации канела 0. Попробуй оставить зажигание включенным минут на 10-15 и вообще ничего не делать с машиной. Состояние борта? Предпосылки для адаптации соблюдены? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187664 с зажиганием стои пол дня ошибки не сбрасываютса. Подбросили другу проводку эфект тотже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187664 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187688 Один вопросик как витянуть логин блока чтобы заменить. Я пробовал VAG EEprom programmer 1.3 но чото не тянет. Подключал через ELM 327/ Vagcom/ KL-Line адаптер и неконектитса. Изменено 1 июля, 201115 г. пользователем Игорь6254 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187688 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187706 Ты-ж блок менял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187710 Ты-ж блок менял? Блок меняли до меня со слов клиента было без изменений, но решил перепроверить и оказалось блок. А теперь надо выташить пин чтобы заменить, а неполучаетса. Есть VAS 5052! но нет доступа к фольцовскому онлайну. Пробовал свойм шкодовским не пошло вот и пытаюсь чемто подтянуть пин. Поскажите чем можно!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187712 Из халявного можно так -ломаешь чиплодырь 1.97,тянешь ээпром,выкладываешь сюда,будет тебе логин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187716 Из халявного можно так -ломаешь чиплодырь 1.97,тянешь ээпром,выкладываешь сюда,будет тебе логин. Тянуть надо епром одоих блоков? Просто один на машине а один на столе! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. comment_187717 Тяни с обоих,логины то обои нужны будут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187735 Скачал чиплодиря а он не подключается!!!!! Изменено 23 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187735 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201115 г. Автор comment_187740 Появилась бешаная идея! А если просто перепаять епром? Поможет или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20245-caddy-14-16v-bca/#findComment-187740 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
