Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187456 доброго времени суток подскажите пожалуйста кто знает, щиток vdo с калины ставлю на 2112 горит лампа зарядки в калине всё норм скачал с форума дамп поможет нет? калина.rar vaz2110_43000.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187474 доброго времени суток подскажите пожалуйста кто знает, щиток vdo с калины ставлю на 2112 горит лампа зарядки в калине всё норм скачал с форума дамп поможет нет? Если залить в щиток авто нормальный дамп то обязательно стабилизируется зарядка и уменьшится потребление топлива .....Надо только посмотреть -не прямое ли подключение индикатора зарядки .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187487 дамп то родной на калине работает, а на десятке пока не газанешь лампа не тухнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187489 а не в генераторе ли проблема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187491 дамп то родной на калине работает, а на десятке пока не газанешь лампа не тухнет Дамп панели в работе генератора участвует вяло а по этому надо проверить цепь возбуждения ...состояние коллектора ...щеток и диодного моста . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187497 стоял щиток ап всё было хорошо, поменял лампочку в освещении щитка,замкнул дорожку,щиток умер. решил поставить другой щиток с калины и вот такая беда! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187503 доброго времени суток подскажите пожалуйста кто знает, щиток vdo с калины ставлю на 2112 горит лампа зарядки в калине всё норм скачал с форума дамп поможет нет? Реально то зарядка есть ? Сколько генератор выдаёт ? Если Зарядка есть - можно попробовать залить ( сохраняем старый обязательно). Если нет - смотрим схемотехнику . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187505 напряжение не мерял но машина без акума робит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187506 А с апэшной панелькой после к з лампа зарядки загораеться ? после заводки тухнет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187506 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187507 да, только цифры не светятся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187510 напряжение не мерял но машина без акума робит Так не пойдёт. Мы же серьёзные люди , или ламеры ? Тестер в зубы . 2000 оборотов и смотрим напряжение на аккумуляторе. ЗЫ Кстати , снятие клемм на работающем двигателе может привести к попаданию на бабки. На моей памяти владелец 3110 попал примерно на 600 долларов таким образом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187510 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187512 2000 оборотов лампа тухнет сама до 2000 горит после 2000 всё хорошо . до смены шитка всё норм было. в чём косяк не пойму в дампе или в распиновке щитка. на десятках соит ведь щиток вдо от калины и всё работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187514 2000 оборотов лампа тухнет сама до 2000 горит после 2000 всё хорошо . до смены шитка всё норм было. в чём косяк не пойму в дампе или в распиновке щитка. на десятках соит ведь щиток вдо от калины и всё работает Ну тогда попробуй другой дамп залить. Только наверно лучше от Приоры. Там тарировка ДУТ лежит . Приора все же больше похожа на 10-ку А как тебе удалось вместо 10 щитка калиновский поставить ? Там ведь разьемы разные . Или сейчас от Приоры стали ставить ? Скинь номер старой панели . Обычно на задней крышке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187515 Так не пойдёт. Мы же серьёзные люди , или ламеры ? Тестер в зубы . 2000 оборотов и смотрим напряжение на аккумуляторе. ЗЫ Кстати , снятие клемм на работающем двигателе может привести к попаданию на бабки. На моей памяти владелец 3110 попал примерно на 600 долларов таким образом. Стесняюсь спросить - 3110 это Волга ? Если да то эта машина в хорошем состоянии сама столько не стоит....У меня в мастерской часто приходиться временно ставить на клиентскую переходную панельку .. Ни когда проблем не было .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. comment_187516 Ну тогда попробуй другой дамп залить. Только наверно лучше от Приоры. Там тарировка ДУТ лежит . Приора все же больше похожа на 10-ку А как тебе удалось вместо 10 щитка калиновский поставить ? Там ведь разьемы разные . Или сейчас от Приоры стали ставить ? Скинь номер старой панели . Обычно на задней крышке. Речь идет о двенашке -там стоят так называемые европанели ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187516 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 201114 г. Автор comment_187523 ладно забейте на ето завтра лампочкой запаралелю и наверно всё будет хорошо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-187523 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191019 Речь идет о двенашке -там стоят так называемые европанели ... что ты мелешь в европанелях автоваз с завода ставит эти приборы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-191019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор comment_192798 ставят , только почему-то с калины щит на десятку ставишь зарядки нет пока до 2000 об/мин не раскрутишь , а на оборот меняешь всё нормально и на щитках написано 2110 и 1118 небыло возможности дампы сравнить да иавто где-то потерялось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-192798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192821 ставят , только почему-то с калины щит на десятку ставишь зарядки нет пока до 2000 об/мин не раскрутишь , а на оборот меняешь всё нормально и на щитках написано 2110 и 1118 небыло возможности дампы сравнить да иавто где-то потерялось Сто процентов проблема не в дампе. Смотри цепь от разъема панели до лампочки заряда, сравни как сделано в родной панели , как в Калиновской. В родной панели в этой цепи должны стоять мощные резисторы. В калиновской их скорее всего нет - потому что, реле зарядки у ВАЗ2112 и Калины разные, и возбуждаются они по разному. P.S. Скорее всего придется в Калиновскую панель допаять недостающии элементы. Или реле зарядки от Калины в генератор двенашки вкорячить. Изменено 21 июля, 201114 г. пользователем sd-soft Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-192821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201114 г. comment_192838 ставят , только почему-то с калины щит на десятку ставишь зарядки нет пока до 2000 об/мин не раскрутишь , а на оборот меняешь всё нормально и на щитках написано 2110 и 1118 небыло возможности дампы сравнить да иавто где-то потерялось Тоже сталкивался с подобной проблемой.На десятке с европанелью крякнул щиток вдо,поставили с калины-такаяже беда с лампой зарядки.Зарядка идет все ок,но лампа горит пока негазонешь.Различия в генераторе.Клиента успокоил,что все нормально.Привык за пару дней,после пуска газанул и разок и лампа негорит больше до следующего пуска.А дамп непоможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20249-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2112/#findComment-192838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
