при включении зажигания работает постоянно бензонасос .На диагностику моторный не выходит, щиток приборов пишет кан неисправен .При прокрутки стартером в наглую искра появляется впрыска нет.Кто нибудь сталкивался не ужели мозг накрылся.
Посмотри на приборке лампочку состояния ИММО. Она в часах. Сдается мне на этом Форде был засажен аккум?
Изменено пользователем Выбор
Моргает при включении зажигания тухнет.
"Система активируется после выключения зажигания.
Включите зажигание.
Убедитесь, что светодиод в часах горит 3-5 секунд.
Если в течение 1 минуты светодиод мигает с постоянным интервалом, а затем мигает с переменным интервалом:
Код ключа не распознан."
Проверь вот так, чтобы точно знать по поводу ИММО, это из Автодаты
Тухнет сразу после включения зажигания,выключаеш сразу моргает.
Сам на вопрос и ответил
Вообще-то не совсем правильно, задержка 3-5 сек должна быть. Проверь импульс на форсунках. если нет - 100% ИММО. ИММО блокирует стартер и импульсы на форсунки.
Импульсов нет ,и стартер только в наглую, и насос качает без перекуру как только включиш зажигание как на январях когда сдохнет процессор, и диагностики нет.
ИММО!
А почему сразу ИММО, я так думаю пропало питание на моторном, даже если иммобилайзер виноват, диагностике он не помеха. Схему подключения в руки, и пройтись по проводке, прадохранителям, там косяк.
Я исхожу из того, что это все уже проверено, с этого обычно начинают.
А что топикстартер скажет? Все питания, плюсы и минусы проверены? Что за паника, неужели моторный сдох, без всяких на то причин.
Дамп проверили ключи на месте . По рассказам клиента с утра завел заработала неустойчиво загорелась лампочка генератора испугался заглушил и все.Если можете скин те распиновку блока а то ESI ошибается.
Программа онлайновская взять схему не дает. Скажи какие адреса, куда, напряжения. Напишу.
Все предохранители целые , массы все до блока доходят , интересует питание приходящие при включении зажигания и от генератора,я так понял что блок управляет зарядкой, может генератор все и начудил.
Правильно, регулятор напряжения вмонтирован в ЭБУ, кл. 26,52. С 30 кл. идут: пр F32 на 55 ногу, через F27 через реле К20 питание топл. насоса и на 40 - это масса. Открывай блок и смотри, скорее всего увидишь что сгорело.
Проверил все в норме,прозвонил всю моторную проводку, вскрыл блок управления визуально все красиво вечером полазим с осциллографом.
Проверь ОМметром сопротивление CAN шины, 60 должно быть.
судя потому что эбу вскрыли есть ли там питание
Изменено пользователем yaudi
Принес хозяин бу блок, прописали ключи заработала как часы. Всем Спасибо ! В старом блоке сгорел проц , почему не понял.
