Опубликовано 3 июля, 201115 г. comment_188145 Столкнулись с такой проблемой daewoo sens 1.3 блок Микас 7.6 притащили трупом. Не выходил эбу на связь,замена реле насоса и так далее поиогло по непонятной причине запустить.Блок с регулировкой СО стоит резистор на 22 ком .Сейчас машина запускаеться и если плавно набирать обороты то еще как то работает. При резком дросиле сразу глохнет а насос далее качает но при этом загораеться чек 0117 по регулировке СО . Менялись катушка проверялись все датчики результат такой же. Может сам эбу не работает нормально хотя его перепрошил комбиком стояла тюненная поставил заводскую. РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПОМЕНЯЛСЯ. Подскажите пожалуйста может кому попадалась такая лажа? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. comment_188176 В параметрах напряжение соответствует действительности? С правой стороны под пассажиром ковролин сухой ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188176 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. comment_188178 Померяй давление бензина при полном дросселе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188178 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. Автор comment_188197 Справа по ходу заднее пасажирое сиденее вода стояла на коврике но блок разобрал все было внутри сухое. питание блока нормальное. Давление в рампе при полном дроселе 2.8-3бар Изменено 4 июля, 201115 г. пользователем vladshevchenk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188197 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. Автор comment_188230 Разъем просушили форсы промыли выехали дали вечером под нагрузкой она идет что дурная.С утра завели работает. Подскажити какая коррекция СО должна бить на ХХ а то присутствует СО потонцеометр в виде СП 22Ком Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188230 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. comment_188233 Разъем просушили форсы промыли выехали дали вечером под нагрузкой она идет что дурная.С утра завели работает. Подскажити какая коррекция СО должна бить на ХХ а то присутствует СО потонцеометр в виде СП 22Ком Все-таки вода? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188233 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201115 г. Автор comment_188250 Но блок сухой может вода была в выхлопной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201115 г. Автор comment_189380 Нет искры датчик коленвала менянный!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-189380 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
