микас 7.6
Столкнулись с такой проблемой daewoo sens 1.3 блок Микас 7.6 притащили трупом. Не выходил эбу на связь,замена реле насоса и так далее поиогло по непонятной причине запустить.Блок с регулировкой СО стоит резистор на 22 ком .Сейчас машина запускаеться и если плавно набирать обороты то еще как то работает. При резком дросиле сразу глохнет а насос далее качает но при этом загораеться чек 0117 по регулировке СО . Менялись катушка проверялись все датчики результат такой же. Может сам эбу не работает нормально хотя его перепрошил комбиком стояла тюненная поставил заводскую. РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПОМЕНЯЛСЯ. Подскажите пожалуйста может кому попадалась такая лажа?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/
В параметрах напряжение соответствует действительности? С правой стороны под пассажиром ковролин сухой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188176
Померяй давление бензина при полном дросселе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188178
Справа по ходу заднее пасажирое сиденее вода стояла на коврике но блок разобрал все было внутри сухое. питание блока нормальное. Давление в рампе при полном дроселе 2.8-3бар
Изменено пользователем vladshevchenk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188197
Разъем просушили форсы промыли выехали дали вечером под нагрузкой она идет что дурная.С утра завели работает. Подскажити какая коррекция СО должна бить на ХХ а то присутствует СО потонцеометр в виде СП 22Ком
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188230
Все-таки вода?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188233
Но блок сухой может вода была в выхлопной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-188250
Нет искры датчик коленвала менянный!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20302-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-76/#findComment-189380
