Приветствую.
Подскажите,как в СТР-321 косвенно отключить дк.
не в МР-7, а в Бош 797.
Спасибо.
То же самое сделал..толька незнаю ,достаточно ли?
1. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25
2. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25
3. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Температура включения адаптивного предконтроля замкнутой петли установить в 143.25
Приветствую.
Спасибо.
Кидайте в личку, отключим
Вообще то интересовало сам механизм косвенного отключения ДК.
Что там еще забыли?
Может кто дополнит?
Вот из хелпа:
Зона лямбда-регулирования.
Определяется калибровками:
· Температура воздуха для включения регулирования - при Твозд. выше порога регулирование возможно.
· Условие выхода из регулирования (ISS=0) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при отсутствии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования.
· Условие выхода из регулирования (ISS=1) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при наличии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования.
· Порог нагрузки по температуре - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии.
· Порог нагрузки по оборотам - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии.
Адаптация по ДК (самообучение) возможно в том случае, если температура ОЖ выше константы Температура двиг. для включения адаптации, а также в том случае, когда положение дросселя менее чем задано в таблице Порог по дросселю для вкл. адаптации.
Следует заметить, что система Bosch M7.9.7 с отключенным лямбда-регулированием будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется.
А еще следует заметить, что полностью отключить ДК не получится. В некоторых режимах ЭБУ будет по прежнему обращаться к ДК и в итоге будет съезжать самообучение по прежнему, медленней , но будет.
Работа с ДК в этом блоке заложена на уровне софта и в СТР полностью его не отключить.
А как можно полностью отключить и с помощью чего?
С помощью замены на январик.
Это понятно,но реч о 7.9.7
здорово народ здесь говориться про дк я незнал куда писать у меня вопрос некоторые клиенты жалуються на запах бензина всалоне авто после простоя в пробке или после перегрева машины можно ли при помощи чип тюнинга устранить запах бензина?
А как ты думаешь можно калесо поменять на машине не снимая его? ищи причину , где утечка паров бенза . или развешай ванючки типа елочки по салону и не будет вони бенза. а эта прога тут апсолютно не причем.
