Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14122 Приветствую. Подскажите,как в СТР-321 косвенно отключить дк. не в МР-7, а в Бош 797. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14134 Я температуру регулирования задирал до 143 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14134 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. Автор comment_14137 То же самое сделал..толька незнаю ,достаточно ли? """"""""""""""""""""""""""""""""""" 1. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.25 2. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.25 3. Переменные - Датчики концентрации кислорода - Температура включения адаптивного предконтроля замкнутой петли установить в 143.25 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 200917 г. comment_14190 Приветствую.Подскажите,как в СТР-321 косвенно отключить дк. не в МР-7, а в Бош 797. Спасибо. Кидайте в личку, отключим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14190 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 200917 г. Автор comment_14245 Вообще то интересовало сам механизм косвенного отключения ДК. Что там еще забыли? Может кто дополнит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14245 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 200917 г. comment_14249 Вот из хелпа: Зона лямбда-регулирования. Определяется калибровками: · Температура воздуха для включения регулирования - при Твозд. выше порога регулирование возможно. · Условие выхода из регулирования (ISS=0) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при отсутствии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования. · Условие выхода из регулирования (ISS=1) - ниже этой температуры лямбда-регулирование будет отключено при наличии признака ХХ. Калибровку можно использовать для полного отключения лямбда-регулирования. · Порог нагрузки по температуре - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии. · Порог нагрузки по оборотам - лямбда-регулирование возможно в зоне ниже этой линии. Адаптация по ДК (самообучение) возможно в том случае, если температура ОЖ выше константы Температура двиг. для включения адаптации, а также в том случае, когда положение дросселя менее чем задано в таблице Порог по дросселю для вкл. адаптации. Следует заметить, что система Bosch M7.9.7 с отключенным лямбда-регулированием будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14249 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 200917 г. comment_14250 А еще следует заметить, что полностью отключить ДК не получится. В некоторых режимах ЭБУ будет по прежнему обращаться к ДК и в итоге будет съезжать самообучение по прежнему, медленней , но будет. Работа с ДК в этом блоке заложена на уровне софта и в СТР полностью его не отключить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-14250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 200917 г. comment_23509 А еще следует заметить, что полностью отключить ДК не получится. В некоторых режимах ЭБУ будет по прежнему обращаться к ДК и в итоге будет съезжать самообучение по прежнему, медленней , но будет.Работа с ДК в этом блоке заложена на уровне софта и в СТР полностью его не отключить. А как можно полностью отключить и с помощью чего? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-23509 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 200917 г. comment_23511 С помощью замены на январик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-23511 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 200917 г. comment_23514 С помощью замены на январик. Это понятно,но реч о 7.9.7 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-23514 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 200917 г. comment_23595 Так ведь написали, что на 100% пока никак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-23595 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200916 г. comment_37237 здорово народ здесь говориться про дк я незнал куда писать у меня вопрос некоторые клиенты жалуються на запах бензина всалоне авто после простоя в пробке или после перегрева машины можно ли при помощи чип тюнинга устранить запах бензина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-37237 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 200916 г. comment_37242 здорово народ здесь говориться про дк я незнал куда писать у меня вопрос некоторые клиенты жалуються на запах бензина всалоне авто после простоя в пробке или после перегрева машины можно ли при помощи чип тюнинга устранить запах бензина? А как ты думаешь можно калесо поменять на машине не снимая его? ищи причину , где утечка паров бенза . или развешай ванючки типа елочки по салону и не будет вони бенза. а эта прога тут апсолютно не причем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2032-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B4%D0%BA/#findComment-37242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
