Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188296 Ford Fiesta 2008, на щитке все время горит лампа ESP в ABS нестираемые ошибки: U0125 (88), U0125 (0) , читал скандоком, ошибки он не расшифровывает, вроде переводится : Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module, ремдоков на Fiesta не могу найти, кто сталкивался? куда копать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188298 Ford Fiesta 2008, на щитке все время горит лампа ESP в ABS нестираемые ошибки: U0125 (88), U0125 (0) , читал скандоком, ошибки он не расшифровывает, вроде переводится : Lost Communication With Multi-axis Acceleration Sensor Module, ремдоков на Fiesta не могу найти, кто сталкивался? куда копать? В приводимой ниже таблице кодов "U0" указаны все коды, известные на момент публикации. Код EOBD Неисправность U0125 Шина данных, блок многокоординатного датчика ускорения - нет связи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188298 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188302 спасибо большое, а где таблица? схемы есть по этому авто? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188310 Автодата 3.24 он-лайн. Схему сделать можно, хотя она ругается. Что надо конкретно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188315 блок многокоординатного датчика ускорения электро схема и где он расположен, любая инфа относящаяся к данной ошибке, очень признателен.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188315 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188319 блок многокоординатного датчика ускорения электро схема и где он расположен, любая инфа относящаяся к данной ошибке, очень признателен.. Двигатель SPJA? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188321 птс не скопировал, машина будет завтра, пока ищу информацию, Изменено 4 июля, 201114 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188330 Комбинированный датчик рыскания и датчик поперечного ускорения Датчик установлен правым передним сиденьем. При снятии и установке или замене комбинированного датчика рыскания и датчика поперечного ускорения помните о следующем: При установке соблюдайте правильное расположение датчика рыскания и акселерометра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188331 skilful спасибо, а схемка есть соединений ? как проверить этот датчик? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188334 птс не скопировал, машина будет завтра, пока ищу информацию, Датчик ускорения/перемещения - под пасс. сиденьем, датчик положения руля - под рулевой колонкой(как пишут в моделях с ESP)/ Но давайте до уточнения - очень сильные отличия по моделям. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. comment_188335 Вот схема Датчик рысканья.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188335 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 июля, 201114 г. Автор comment_188338 у меня все это есть..... , вот это я заработался, всем ОГРОМНОЕ спасибо, нужно отдыхать.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-188338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201114 г. Автор comment_189011 решено: после установки сигнализвции, оборван один провод от датчика рыскания до ABS. когда прокалывали гофру в переходе из салона в моторный... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20321-ford-fiesta-2008/#findComment-189011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
