2110 1,5 8V J5-71 заводится на горячую не с первого раза
Здравствуйте все!
Помогите решить проблему: 2110 1,5 8 клап Я5-71 на горячую заводится со 2-3 раза... тоесть вроде схватывает обороты поднимаются примерно до 600 и глохнет. давление топлива в норме, форсунки не забиты, ошибок по диагнозе нет, клапана отрегулированы... В чем кроется проблема??? Чистка ЕЕпрома и смена прошивки не помогла. иммо отключен, блокировка от сигналки отключена.
попробуй проверить падение давления после того как заглушишь двигатель в течении 5-10 минут(ели падает то либо течь форсунок либо обратный клапан).еще как вариант дмрв проверь и дросель почистить не помешает
Изменено пользователем olimpic1
ДМРВ новый, старый показывал 15кг/час на хх поменяли... заводил с манометром, просадки давления топлива нет... :AllSmail (25):
с манометром завелась без проблем ? Включи зажигание - насос отработает- выключи.Включи подожди пока насос накачает- заводи, если заведется нормально - плохой бензин кипит в рампе как вариант поменять. Если бенз проверенный поменять прошивку на проверенную от автора или представителя.
Изменено пользователем UNick
Когда заглушишь сбрось давление с рампы. Пусть постоит как обычно - заводи. Если заведется нормально значит форсунки(а) не герметична -подтекает-под замену.
Попробую снять рампу пролить форсунки как только клиент приедет
Здравствуйте все!
мучай на стоке и посмотри темы рядом такая-же хрень была
J5V13I02.rar
+100
Скорее всего текут форсунки... при заводке воняет бензином... Клиент взял новые, ждет очереди чтобы поменять... походу сегодня не дождется :wink:
сними трубку с реглятора давления проверь на герметичность.есть бензин-меняй регулятор.сухо-
при запуске приоткрой дроссель - запустилась -меняй или промывай форсы
Регулятор давления клиент поменял сам до того как к нам приехал... Так что отпадает...
после замены форсунок или промывки отпишись
нагар на впускных клапанах бывает причиной таких симптомов.
Неделю назад избавил авто от такого же бага (таз-21099 j5v13j02)..............
При заведенном двиге скинул с РХХ фишку (он застыл на 50-54 шагах), и авто начал заводиться каждый раз с полоборота!
Решил, что маловато топлива...............
Перепрошил - РХХ на пуске в 60 шагов и время впрыска асинхронной, большой и малой пусковых подач топлива увеличил при температуре свыше 75 гр - всё стало гуд.
Клиент пока что не звонил - прошла неделя уже :)
ЗЫ: но я так и не понял почему так происходит, все параметры в норме, форсунки промыты в УЗК и на стенде проверены..........да проверено было всё от и до!
ЗЗЫ: а человек мучился так целый год...............
не знаю, как будет зимой при -15 пускаться с 60-ю шагами ((((((
Тема закрыта. Дело было в форсах, текли все 4
