Привет парни,помогите кто в теме. Машина приора при столкновении сработала подушка ,клиент хочет установить новый руль с подушкой, но ему кто то сказал что блок управления подушкой безопасности тоже надо менять,я с этим не разу не сталкивался, поделитесь опытом. Заранее благодарен.
Так поменяйте и блок управления SRS. Он не настолько дорог.
Хочеться узнать зачем нужна замена блока,или его можно опять использовать.
там сохраняется информация об ударе.поэтому или замена,или стирание этой информации(краша) из памяти блока программатором.
Тогда я думаю дешевле новый поставить, чем под него программатор искать.
можно дать людям которые краши убираю, будет дешевле чем покупать
Спасибо всем за ответы,теперь хоть грамотно объясню зачем нужен новый блок,ещё вопросик у приятеля есть блок,можно с помощью диагностики определить срабатывала подушка или нет?
Да и без диагностики, лампа подушек будет гореть постоянно.
я лично дамп новый зашил и всё ок
