Daewoo Lanos MR140
блок точно стоит MR140
У меня сомнения насчет MR-140, скорее тама стоит Микас 10.3+. Если точно MR-140: проверь диагностируемый разьем, на предмет загнутых контактов,прозвони K-line до ECU,Сканматик последней версии MR-140 диагностирует нормально.Если после всего этого не выйдет на связь ECU:кранты блоку самодиагностики в мозге.
ездил в сервис там прозванивали,сказали что все с разъемом нормально!
но я еще сам попробую)
а мозги точно MR140
  • Ответов 61
  • Просмотры 25,4 тыс
  • Пока ни чего не перемыкай.Подключи светодиод как я писал выше.сразу можно узнать есть или нет связь с блоком.Ключ не забудь повернуть...Тут можно найти по распиновке колодок пригодится..
а мозги точно MR140
Такойже ECU скорее не найдеш, чтобы подставить и попробовать диагностировать.Тогда вскрывай мозги и смотри визуально может чего сгорело,отлетело.Другого я не вижу пути,если все звонится.Сфоткай шильдык на блоке,охота посмотреть на этот блок.Проверь еще правильность контактов в разьеме,может перепутали K-line.
Изменено пользователем Sorcerer Giggs
а мозги точно MR140
Подключите диагностику на столе и все прояснится...
Не морочите голову себе и другим... Если не можете снять ЭБУ и подключит на столе,
тогда лучше едьте сразу к нормальному мастеру, а то вам здесь насоветуют....
зачем ехать к мастеру когда я сам хочу в этом разобраться!
просто у нас тут такие мастера,могут только на рабочем диагноз делать!
Дело в том что здесь в принципе и разбираться то не в чем.
Снять ЭБУ, подключить на столе... и всё сразу станет ясно!
Больше глупых советов чем работы!
а вы бы не могли мне пояснить,как это сделать?
При включении зажигиния лампочка диагностики загорается? Между 16 и 5 разъема напряжение нормальное или заниженное?
Да.через К -линию.Я ей недавно Ланос смотрел...с простым адаптером.Воткни в К- линию светодиод последовательно через резистор 1 кОм.Второй вывод на массу и включи зажигание.Светодиод должен моргать значит связь должна быть.Полярность только не перепутай у светодиода.К-линия на 7 ом контакте.ОБД разъёма.Масса 4 и 5 контакт.
все сделал,светодиод не горит(
когда сканматик подключаю,то светодиод горит!
а когда подключаюсь,у ЭБУ то он начинает моргать,и потом ошибку выдает!
Всё это значит. питание есть в колодке если на сканматике горит а связи с к линии нет.Тогда надо взять к-линию прямо с колодки эбу временно отрезав её от остального.
Изменено пользователем Serga
Смотрите 17е сообщение, там vldp выложил распиновку МР140 для подключения на столе!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Форумчане! Прочитал все посты. У меня Такая же проблема: daewoo nexia, 11 год. блок MR-140. Нет связи при диагностике. Сканматик и Launch твердят одно и то же. На разъеме диагноститки, контакте 7 нет напряжения- 0 вольт. На блоке управления 32-ножка-0.12вольт. т.е. нету к линии... НО стоит машине постоять на холоде- есть связь, но буквально на несколько секунд. В мороз-20 делал ей диагностику недели 2 назад. все получалось на ура. теперь тут оттепель. Встречался ли кто-нибудь с такой хренью? по-моему глючит блок. плюсы и минусы на блоке присутствуют. все в норме. Авто ездит без нареканий. Проблема с плохим бензином- нужно стереть просто ошибки. А НЕ МОГУ!!!!
Жду ответов, Заранее благодарен!!!!
Изменено пользователем pribambas71
И еще вопрос : Есть ли на новых нексиях иммо и где его искать? может, там проблема-что-то съедает напряжение по пути? проводка в порядке- обрыва нет
Если и есть ,то в районе замка зажигания .
Спасибо, что откликнулись, очень хочется такую неисправность выловить- ни разу не встречал)))
Здравствуйте , где найти типовые параметры под такой авто?
у меня такой авто правда прошивка не стоковая.что интересует могу записать программой СЕ.
в связи с погодой довольно странно ,один из вариантов - это алюминиевые ножки в блоке.-на опелях такое часто бывает но старше 5-7 лет
Приветствую! Да, коллега, но машика-то свежая...и сухая. И никаких следов.. и блок-то неразборный. вот есть мысль откусить провод диагностики около блока и напрямую минуя всё подцепиться. жалко резать-машика свежая. но вариков нету, кажется.
