Опубликовано 24 марта, 200916 г. А бензиновые прошивки без ГБО на микасы существуют?Пробывал 52b-ю - на холодную раскачка,троит,стреляет.
Опубликовано 24 марта, 200916 г. А бензиновые прошивки без ГБО на микасы существуют?Пробывал 52b-ю - на холодную раскачка,троит,стреляет. Вот эту прошивку я проверял на двух автошках проблем нет M11ET_PMP_0799_52b.rar
Опубликовано 24 марта, 200916 г. А прошивочкой на Газель с крайслеровским двигателем блок Микас 11 нужна менее прожорливой никто небогат?
Опубликовано 24 марта, 200916 г. А прошивочкой на Газель с крайслеровским двигателем блок Микас 11 нужна менее прожорливой никто небогат? ищи лежат на формуме я выкладывал
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Здравствуйте ... господа ...! Установил на Соболь данную прошивку .... Машинка стала ездить без проблем ушла проблема с эл.дросселем но плохо заводится по утрам ... приходится крутить стартер по 20 -30 секунд...На другом форуме мне объяснили что данная проблема бывает при переходе с одной прошивки на другу через 7-10 дней сама по себе уходит...! Что посоветуете ??? Заранее Благодарен!
Опубликовано 26 марта, 200916 г. Сам логически подумай как машина работает после замены ПО она так и будет работать ,не через 7 не через 20 дней проблема не уйдёт. Надо искать причину , она может быть в механической части и в самом ПО она подходит по наминалу.
Опубликовано 26 марта, 200916 г. Автор Если долго заводится,то дело в массе на блок,кидай на прямую на АКБ ибудет заводиться с пол оборота.А когда заводится обороты плавают или троит? А то у меня проблема только в этом.
Опубликовано 26 марта, 200916 г. В прошлом посте не вложил прошивку..... выкладываю тут! Возможно дело в механической части ... за ночь подсаживается аккума у клиента ..может быть дело и в этом! А насчет глюков, это я вычитал на сайте поддержки микаса 11... к тому же создатель прошивки подтвердил данный факт ! 0799_52_E2.zip
Опубликовано 27 марта, 200916 г. Сам завод изготовитель рекомендует заменять ак-р на более мощный. Ставить 62-72 ам.час. при запуске в мороз включить секунд на 15 фары.
