Нужно удалить сажевый фильтр OPEL ASTRA Z13DTH
Люди ищут специалиста, который поправит блок прошивкой без сажевого фильтра, в Челябинске, Екате или Тюмени.
OPEL ASTRA H 2007
ECU:
Motor type: Z13DTH
Part Number:55565449
Software version number: 3305A360
OPEL ASTRA H 2007
ECU:
Motor type: Z13DTH
А что творится с машиной? Горит CE, машина не едет? Подробнее.
Механически удален сажевый фильтр, нужно удалить программно, чтобы не висели ошибки и не включался режим прожига.
Это понятно, если едет нормально , для обмана мозгов поставьте механический эмулятор с.фильтра.
А от включения автопрожига поможет? С пустым фильтром включается, при этом дыму как от паровоза и жрать соляру начинает. А посколько хозяин с испугу глушит мотор, эта штукерация запускается снова и снова.
Это эмулятор с.фильтра, ставится под 2-й лямбда - зонд, который и управляет процессом, на BMW 530 tdi (из последних, что помню) помогло. Все должно быть ровно.
добрый день!у меня при прожиге СФ подымается уровень масла на 4-5 мм.прожиг сажевого фильтра происходит каждые 500км пробега.после пробега 2000 км приходиться менять масло!как с этим бороться!машина opel astra H 2006 года двигатель z13dth прошивка компа -HW:D5.20//19.10.2006 SW:23.09.2004/0//GD59-/00050
Наверно у вас удалили сажевик физически, а програмно нет вот поэтому все это и происходит
а по-поводу ошибок,что можете сказать-- P 0243(024312-тест педалями) и Р0704(070404)!СФ сниму и визуально посматрю на него
Это ошибка по клапану наддува. Вариантов несколько
1 Низкое напряжение клапана
2 Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
3Низкое напряжение клапана давления наддува
4Обрыв цепи клапана давления наддува
5Плюсовое отклонение в цепи управления давлением наддува
6Высокое напряжение клапана давления наддува
Выбирай.
Я к тому что нужно смотреть не по педалям а сканером тогда будет более внятное разъяснение.
Может просто слетел патрубок какой?
P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты
Автомобиль ускоряется с места (с 1 км/ч примерно до 50 км/ч)
Не распознается изменение сигнала переключателя сцепления
Изменено пользователем Opel Tech2
OPEL ASTRA H 2007
ECU:
Motor type: Z13DTH
А вин код можно?
serg172 (02 Октябрь 2011 - 19:14) писал:
СФ был удален физически !а такой девайс поможет в решении проблемы?http://www.hisupplier.com/product-900075-DPF-Emulator/
Китайская штучка
Вчера с поляками общался по поводу как раз нее.Говорят что пашет нормуль,но только после их вмешательства во внутренности.Ценник огого,как на меня.Лучше перепрограмировать ЕБУ
А с уровнем масла надо быть поакуратней,у нас один стуканул шатуном,дорого обошлось.Несоветую затягивать,ищи спеца,который наверняк поможет!
OPEL ASTRA H 2007
ECU:
Motor type: Z13DTH
Мне успешно удалили на опеле 1.3 ФАП в Черкасской области я поездом пересылал блок там все сделали если нада вот номер телефона - 80678023435
недавно отключал сажевик на таком же блоке.. причём Теч2 не стал шить её хотя до этого примерно таких же маашин прошил 5 штук!
если ещё актуально пишите в ЛС
