Проверь проводку от блока робота до исподнителей, она идет отдельным жгутом, верхний разъем на роботе. сними с исполнителей два разъема, и раздербань на столе. 90% всех косяков с роботом в этом жгуте.
  • Upvote 1
Р0810 ошибка по датчику сцепления, он внутри блока. Как вариант пожет выжимной подклинивает, пару раз бывало.
авто отдал, так как не имею на нее диагностику, проводку звонил на обрыв и на замыкание между собой, все нормльно было.
схему не нашел да и полного принципа не знал, но все же всем спасибо ! многое стало ясно после всех топов
скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
так на всяк случай первая ошибка скорее всего движка сцепления, а вторая нет связи по кану между абс и эбу коробки
я понял, теперь получается так скажем первая ошибка уже авто будет не в рабочем состоянии?
вторая ошибка если между абс и моторным нет связи, робот будет работать без абс?
Фьюжи похожим образом болели 2 проблемами
- обрыв , перелом проводов(иногда звонится) блока управления ркпп
- датчик положения либо сам дроссель
я просто поинтересовался, так как не думаю (в редких случаях бывает но) что сразу полетел движок и обрыв кана, проводку хорошо смотрел даже раскрывал проводку, получается ну очень похоже что все таки блок
Изменено пользователем alik77777
а в езде пробовал параметры смотреть? скорость корректно отображается?
В IDS есть функция прокачки сцепления когда автоматически выставляеться зазор между диском сцепления и маховиком , естественно одеваешь трубочку на спускной штуцер рабочего и IDS заставляет тебя потанцевать с бубном вокруг машины а причина как я прочитал на 80 % в том что в системе воздух.....
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!
Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка,
проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота)
а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад,
буду очень благодарен за любую информацию
С низу АКПП есть рычаг переключения с гайкой который подходит к флажку обычно гайка расслабляеться надо просто правильно выставить и затянуть гайку
