ford fusion 2005 робот
Проверь проводку от блока робота до исподнителей, она идет отдельным жгутом, верхний разъем на роботе. сними с исполнителей два разъема, и раздербань на столе. 90% всех косяков с роботом в этом жгуте.
Р0810 ошибка по датчику сцепления, он внутри блока. Как вариант пожет выжимной подклинивает, пару раз бывало.
авто отдал, так как не имею на нее диагностику, проводку звонил на обрыв и на замыкание между собой, все нормльно было.
схему не нашел да и полного принципа не знал, но все же всем спасибо ! многое стало ясно после всех топов
скорее всего так и есть, Р0810 сильно не парюсь а вот U0415 конкретно объясните что это
так на всяк случай первая ошибка скорее всего движка сцепления, а вторая нет связи по кану между абс и эбу коробки
я понял, теперь получается так скажем первая ошибка уже авто будет не в рабочем состоянии?
вторая ошибка если между абс и моторным нет связи, робот будет работать без абс?
Фьюжи похожим образом болели 2 проблемами
- обрыв , перелом проводов(иногда звонится) блока управления ркпп
- датчик положения либо сам дроссель
я просто поинтересовался, так как не думаю (в редких случаях бывает но) что сразу полетел движок и обрыв кана, проводку хорошо смотрел даже раскрывал проводку, получается ну очень похоже что все таки блок
Изменено пользователем alik77777
а в езде пробовал параметры смотреть? скорость корректно отображается?
В IDS есть функция прокачки сцепления когда автоматически выставляеться зазор между диском сцепления и маховиком , естественно одеваешь трубочку на спускной штуцер рабочего и IDS заставляет тебя потанцевать с бубном вокруг машины а причина как я прочитал на 80 % в том что в системе воздух.....
Проверь проводку ТСМ АБС (частая проблема).
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!
Столкнулся с ford fusion 2005г роботизированая коробка,
проблема такая заводиться едет через минут 5 глохнет, если завести то сразу заводиться но не едет и на панели не отображает положение передачи (тупо пустота)
а потом может вобще и не завестись, постоит часок и все по новой, диагностика кроме как Р1000 ничего не показывает, практики нет с роботом может быть стертое сцепление? если да то почему не отображает передачу? и еще если к примеру заглохла на задней передаче заводишь соответственно она не едет но при нажатии на педаль газа в пол обороты не отсекают как на холостом ходу где то 4500 об\мин а до 6000 крутит и машина чуток подрывается назад,
буду очень благодарен за любую информацию
С низу АКПП есть рычаг переключения с гайкой который подходит к флажку обычно гайка расслабляеться надо просто правильно выставить и затянуть гайку
