Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189524 здравствуйте подскажите в чем причина на холодную машина заводится и глохнет при заводке вместо 1500 об держит 800-900 и глохнет заводится с 10го раза на прогретею все проходит показаний ошибок никаких нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189535 здравствуйте подскажите в чем причина на холодную машина заводится и глохнет при заводке вместо 1500 об держит 800-900 и глохнет заводится с 10го раза на прогретею все проходит показаний ошибок никаких нет. Посмотри для начала давление в рампе, возможно насос, возможно топливная система (сетка, фильтр) подзабилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189541 пробег какой?я бы форсунки проверил на баланс и на забитость Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189542 тогда почему на горячем авто все проходит работает как часы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189542 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189544 потмучто на холодную нужно больше топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189544 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189545 форкунки новые все датчики новые кроме хол хода пробовал перешить контроллер не помогло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189545 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189546 давление топлива на момет пуска какое?и новые форсунки бывают с браком.проверить на баланс их. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189547 ну подскажите еще какие могут быть причины только что попытались завести с новым бензонасосом фильтр тоже поменяли а проблема осталась заводится и глохнет сил на нее уже нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189550 давление топлива на момет пуска какое?и новые форсунки бывают с браком.проверить на баланс их. да в том и дело что с его родными форсунками та же ерунда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189550 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189553 ну подскажите еще какие могут быть причины только что попытались завести с новым бензонасосом фильтр тоже поменяли а проблема осталась заводится и глохнет сил на нее уже нет Поменяй датчик температуры на ЭБУ - двухконтактный, и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189553 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189558 Поменяй датчик температуры на ЭБУ - двухконтактный, и будет тебе счастье. и старый и 3 новых на хол двиг показывают одни и те же параметры 54 градуса на горячем двиг темп поднимается как положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189558 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189559 и старый и 3 новых на хол двиг показывают одни и те же параметры 54 градуса на горячем двиг темп поднимается как положено Делай по-русски. Возьми новый ДТОЖ и померяй сопротивление при Н.У. Затем возьми резистор такого же сопротивления и воткни вместо датчика. Заводи. Повторяю - датчик двухконтактный на блок управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189560 Делай по-русски. Возьми новый ДТОЖ и померяй сопротивление при Н.У. Затем возьми резистор такого же сопротивления и воткни вместо датчика. Заводи. Повторяю - датчик двухконтактный на блок управления. и я о том же датчике говорю сейчас промеряю воткну попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189560 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189562 Ага она зараза и так завелас придется ждать гдето час пока не остынет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189563 ДТОЖ разные наверное поставили от микаса7.1. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189563 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189564 Ага она зараза и так завелас придется ждать гдето час пока не остынет Пока остывает, посмотри внимательно сам разъем датчика. На выходе часто подламываются провода - изоляция целая, а провод нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189564 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189565 вот такой вот датчик 19.3828 406-3851010 я только не поня разве есть другие на 405-406 двигатели? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189566 Пока остывает, посмотри внимательно сам разъем датчика. На выходе часто подламываются провода - изоляция целая, а провод нет. прозвонил провод от фишко до контроллера уже и крутил его нормально все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189566 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. comment_189567 На Микас 11 и СОАТЕ 31.х ставится ТОЛЬКО Серый- 5215. Рыжий и черный- для М7.1.рыжий- 5226, чёрный- 3828 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189567 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июля, 201114 г. Автор comment_189569 На Микас 11 и СОАТЕ 31.х ставится ТОЛЬКО Серый- 5215. Рыжий и черный- для М7.1.рыжий- 5226, чёрный- 3828 так стоп а мне на VS8 какой надо?????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20446-vs-8-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C/#findComment-189569 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
