VS 8 Газель
ТОЛЬКО Серый- 5215
каталожный номер 40.5215 серый поскольку двс 405.2.2 на них стоит микас-11 или VS-8
вот такой вот датчик 19.3828 406-3851010 я только не поня разве есть другие на 405-406 двигатели?
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗНЫЕ ПОД РАЗНЫЕ ЭБУ ( в твоем случае нужен ДТОЖ для 11 микаса)
вчера бросил займусь сегодня буду добивать до конца большое всем спасибо если что надеюсь на Вашу помощь.
  • 4 месяца спустя...
а VS 9 что за блок?
стоит на газилле с электродросселем. шильды нет. по диагнозе определился как VS 9. втыкаем заместо него микас 11 температуру кажет 80 на холодном моторе и 60 на теплом. раскачка по страшному пока не прогреется.со своим все нормально запуск в любой мороз. работа ровная. но двухрежимки под газ нет.
  • 1 год спустя...
Интересно чем дело то кончилось. У меня сегодня была Газель тоже ЭБУ VS8 406двиг. И также на холодную заводится и сразу глохнет, причём это не потому что ХХ не держит, а даже с подгазовками тухнет как будто бензин кончается. Всё разумеется норм (давление топлива и т.д.). А с датчиком температуры я позаморачиваться не смекнул -ушла уже :(
Как будто блок шалит но подменного небыло. Так значит Микас 11 можно... только наверное прошить без лямдиков его надо потом будет.
