LENDROVER FREELANDER IMMO
ЛЕНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР 1
2003-2004г европа
18k4f 1.8L
ПОМОГИТЕ ПОСЧИТАТЬ ДАМП ОТКЛЮЧИТЬ IMMO
LENDROVER_FREELANDER_1.8L_2003-2004Г.ZIP
Изменено пользователем REX-XX
2003-2004г европа
18k4f 1.8L
НИУЖЕЛИ НИКТО НЕСТАЛКИВАЛСЯ С 93С66
Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. :heresmile:
А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы.
после манипуляций с акамулятором ,ключ естественно в замке зажигания и естественно слитела синхра в всм
дилеры говорят будем менять блоки всм и иммо будет дорого
ключи иммо видит а всм не видит
происходит следующее стартер крутит реле стартера стоит в иммо
мотор даёт три импульса на форсунки и замолкает
искра есть всё время
от иммо в всм идёт один провод жолтый с красной полосой
Так что выдаёт сканер, какие ошибки в моторном, какие в иммо.
Подключали вчера:
G-Scan как бмв
JLR DIS
Ford DIS
Abritus
Кроме Abritus, никто не коннектится, Abritus видит как bmv в моторном ошибку по обрыву вентилятора охлаждения (p0480) и все.
В иммо PIC контроллер.
Подключали вчера:
G-Scan как бмв
JLR DIS
Ford DIS
Abritus
Я и говорю может быть бодик вскрыть? :36_6_2:
по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение
Изменено пользователем vlk
Дело втом что по митчелу 1,8 мотора нет но иммо похож
завтра посмотрю проверю
НЕТ ТАМ СВЯЗИ С БОДИКОМ
бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике
где этот провод ? почему его нет в схемах?
может я его не вижу?
Тема не закрыта МАШИНА УШЛА К ДИЛЕРАМ
так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо
МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТ
ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА
МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА
Прости Коля, но стало обидно за человека, который «взял 100».
С этим человеком я работаю уже год.
Трудности возникали, но всегда вопрос решался положительно.
Не считаю себя специалистом в области иммо, но паяльная станция у меня есть.
И я не выпаиваю eeprom в корпусе soic импульсным паяльником с жалом из проволоки диаметром 2 мм., от которого под микросхемой скоро будет черная дыра.
И флюс знаю для чего. Да и программаторов у меня больше пяти.
Все это я увидел, когда приехал по просьба человека, чьи дампы заливались.
А какой адекватности идет речь? Посмотрите, как он начинает тему? Да еще и прилипшим schift-ом. Таких мастеров жаль.
Я против антона ничего неимею
он даже тебя попросил приехать комне
тут дело не в праграмматорах и чем и как паять тут дело в конечном результате
