Опубликовано 11 июля, 201114 г. ЛЕНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР 1 2003-2004г европа 18k4f 1.8L ПОМОГИТЕ ПОСЧИТАТЬ ДАМП ОТКЛЮЧИТЬ IMMO LENDROVER_FREELANDER_1.8L_2003-2004Г.ZIP Изменено 11 июля, 201114 г. пользователем REX-XX
Опубликовано 14 июля, 201114 г. Автор ЛЕНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР 1 2003-2004г европа 18k4f 1.8L ПОМОГИТЕ ПОСЧИТАТЬ ДАМП ОТКЛЮЧИТЬ IMMO НИУЖЕЛИ НИКТО НЕСТАЛКИВАЛСЯ С 93С66
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы.
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы. после манипуляций с акамулятором ,ключ естественно в замке зажигания и естественно слитела синхра в всм дилеры говорят будем менять блоки всм и иммо будет дорого ключи иммо видит а всм не видит происходит следующее стартер крутит реле стартера стоит в иммо мотор даёт три импульса на форсунки и замолкает искра есть всё время от иммо в всм идёт один провод жолтый с красной полосой
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Подключали вчера: G-Scan как бмв JLR DIS Ford DIS Abritus Кроме Abritus, никто не коннектится, Abritus видит как bmv в моторном ошибку по обрыву вентилятора охлаждения (p0480) и все. В иммо PIC контроллер.
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Автор Подключали вчера: G-Scan как бмв JLR DIS Ford DIS Abritus Кроме Abritus, никто не коннектится, Abritus видит как bmv в моторном ошибку по обрыву вентилятора охлаждения (p0480) и все. В иммо PIC контроллер. Я и говорю может быть бодик вскрыть? Изменено 19 июля, 201114 г. пользователем REX-XX
Опубликовано 19 июля, 201114 г. по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение Изменено 19 июля, 201114 г. пользователем vlk
Опубликовано 19 июля, 201114 г. Автор по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение Дело втом что по митчелу 1,8 мотора нет но иммо похож завтра посмотрю проверю
Опубликовано 20 июля, 201114 г. Автор по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение НЕТ ТАМ СВЯЗИ С БОДИКОМ
Опубликовано 20 июля, 201114 г. бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике
Опубликовано 21 июля, 201114 г. Автор бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике где этот провод ? почему его нет в схемах? может я его не вижу?
Опубликовано 26 июля, 201114 г. Автор бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике где этот провод ? почему его нет в схемах? может я его не вижу? Тема не закрыта МАШИНА УШЛА К ДИЛЕРАМ Изменено 26 июля, 201114 г. пользователем REX-XX
Опубликовано 1 августа, 201114 г. так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо
Опубликовано 1 августа, 201114 г. Автор так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТ ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА
Опубликовано 3 августа, 201114 г. МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА Прости Коля, но стало обидно за человека, который «взял 100». С этим человеком я работаю уже год. Трудности возникали, но всегда вопрос решался положительно. Не считаю себя специалистом в области иммо, но паяльная станция у меня есть. И я не выпаиваю eeprom в корпусе soic импульсным паяльником с жалом из проволоки диаметром 2 мм., от которого под микросхемой скоро будет черная дыра. И флюс знаю для чего. Да и программаторов у меня больше пяти. Все это я увидел, когда приехал по просьба человека, чьи дампы заливались. А какой адекватности идет речь? Посмотрите, как он начинает тему? Да еще и прилипшим schift-ом. Таких мастеров жаль.
Опубликовано 3 августа, 201114 г. Автор Прости Коля, но стало обидно за человека, который «взял 100». С этим человеком я работаю уже год. Трудности возникали, но всегда вопрос решался положительно. Не считаю себя специалистом в области иммо, но паяльная станция у меня есть. И я не выпаиваю eeprom в корпусе soic импульсным паяльником с жалом из проволоки диаметром 2 мм., от которого под микросхемой скоро будет черная дыра. И флюс знаю для чего. Да и программаторов у меня больше пяти. Все это я увидел, когда приехал по просьба человека, чьи дампы заливались. А какой адекватности идет речь? Посмотрите, как он начинает тему? Да еще и прилипшим schift-ом. Таких мастеров жаль. Я против антона ничего неимею он даже тебя попросил приехать комне тут дело не в праграмматорах и чем и как паять тут дело в конечном результате
