Опубликовано 25 марта, 200916 г. Всем здравствуйте!Просто мистика! Машина прекрасно ездит задним ходом,а вперед ни на одной передаче не идет.Причем с горки с включеной передачей катится,но не тянет.Контроллер январь 7.2. Проверено вродебы все.Гофра целая.Давление топлива в норме.При включении любой передачи параметры не как не изменяются,а трогаешся вперед-двигатель без всякого напряга глохнет.Может кто сталкивался с данной проблемой!?
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Всем здравствуйте!Просто мистика! Машина прекрасно ездит задним ходом,а вперед ни на одной передаче не идет.Причем с горки с включеной передачей катится,но не тянет.Контроллер январь 7.2. Проверено вродебы все.Гофра целая.Давление топлива в норме.При включении любой передачи параметры не как не изменяются,а трогаешся вперед-двигатель без всякого напряга глохнет.Может кто сталкивался с данной проблемой!? Смотри провод ДПКВ, очень часто их ломает возле разъёма.
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Всем здравствуйте!Просто мистика! Машина прекрасно ездит задним ходом,а вперед ни на одной передаче не идет.Причем с горки с включеной передачей катится,но не тянет.Контроллер январь 7.2. Проверено вродебы все.Гофра целая.Давление топлива в норме.При включении любой передачи параметры не как не изменяются,а трогаешся вперед-двигатель без всякого напряга глохнет.Может кто сталкивался с данной проблемой!? Коробу передач в ремонт , были бы проблемы по двигателю не ехалабы и на зад,встречалось такое.
Опубликовано 25 марта, 200916 г. была точно такая же история - двиган заводится и на хх нормально работает. назад едет без проблем. при попытке тронуться вперед - глохнет. причина - обрыв одного из проводов дпкв. когда едешь назад, двигатель наклоняется вперед, и провод контачит - все ок. и наоборот, если едешь вперед, двиган наклоняется назад, контакт пропадает и мотор глохнет. причина, как правило, - короткие провода и(или) оторванные или слабые подушки силового агрегата.
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Автор Как же это я сам то пропустил проверить разъем ДПКВ.Разъемы с датчика скороти,с заднего хода сбрасывал,а про него не подумал.Сейчас на работе,приеду в гараж обязательно проверю!
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Всем здравствуйте!Просто мистика! Машина прекрасно ездит задним ходом,а вперед ни на одной передаче не идет.Причем с горки с включеной передачей катится,но не тянет.Контроллер январь 7.2. Проверено вродебы все.Гофра целая.Давление топлива в норме.При включении любой передачи параметры не как не изменяются,а трогаешся вперед-двигатель без всякого напряга глохнет.Может кто сталкивался с данной проблемой!? Смотри натяжку проводов дпкв.
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Смотри провод ДПКВ, очень часто их ломает возле разъёма. +100 согласен раз 20 такое встречалось
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Сегодня была такаяже машинка, только все наоборот вперед едит , а назад нет при включеном зажигании подергал за провода идущие к ДПКВ защелкала реле все выличелось заменой разъема ДПКВ
Опубликовано 25 марта, 200916 г. Автор Большое спасибо всем кто откликнулся! Добрался до гаража,подергал провода-чудо свершилось!!! И ведь не скажешь что натянуты! заменил разъем-все ок.Удачи всем! тему считаю можно закрывать.
