Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190412 Здраствуйте господа блок выдает вот такую ошибку B1000 replace the control unit при етом крутит стартер но не искры не бензина нет при прокрутке.Блок видит обороты при прокрутке.Значит все таки ХАНА блоку или есть какая ни будь возможность оживить его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20531-opel-astra-h-2008%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201114 г. comment_190436 Здраствуйте господа блок выдает вот такую ошибку B1000 replace the control unit при етом крутит стартер но не искры не бензина нет при прокрутке.Блок видит обороты при прокрутке.Значит все таки ХАНА блоку или есть какая ни будь возможность оживить его? Чем смотришь ошибки ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20531-opel-astra-h-2008%D0%B3/#findComment-190436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201114 г. Автор comment_190484 Чем смотришь ошибки ? оп комом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20531-opel-astra-h-2008%D0%B3/#findComment-190484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200179 Ну как всё закончилось? Можно было попробывать перешить блок оригинальной прошивкой используя или тис 2000 или Глобал тис. Блок по идее должен ожить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20531-opel-astra-h-2008%D0%B3/#findComment-200179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201313 г. comment_410761 результат? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/20531-opel-astra-h-2008%D0%B3/#findComment-410761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
