Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Господа
а кто подскажет
Подыскиваю вариант себе
Для работы с авто по обд. чтение\запись прошивок
Что бы в отвественный момент родной акум не подвел
Ищу зарядное или даже пуско-зарядное
Кто какими вариантами пользуется.
Забудьте о зарядном и пускозарядном.Для програмирования автоса нужны другие девайсы.Я для бэх спецом брал такое http://www.bvp.com.ua/Production.php?Show=BVPAB.
Юзаю 3 года.Не подвело ни разу.При прошивке любого автоса(где ,допустим "молотят" карлсоны)-уверен,что "тока" хватит.
Имхо.
Изменено пользователем patuk82
  • Ответов 383
  • Просмотры 115,8 тыс
  • Питание от БП удобно конечно же , но вдруг электричество отключат в момент начала прошивки эбу и хватит ли запала у бесперебойника для завершения процесса?! Беру питание только с акб авто и работаю с
  • я пользуюсь блоком который применяется в телефонных мастерских
  • http://www.gsmbaza.ru/model6927.htm Очень удобен как для ремонта блоков упарвления, так и для прошивки. Есть отсечка тока КЗ, т.е. если блок неиправен, то вы не спалите его до конца.
Имхо.
Выглядит конечно очень апетитно
но вот цена как то не совсем гуманная
пока посматриваю вот на такой вариант
Автоэлектрика Т-1012А
А не могли бы подробней рассказать. какой именно вариант используете? покрывает ли все ваши потребности. как по надежности и т.д
я просто первый раз про эту марку слышу. в наших краях о ней вообще не слышно даже
Пользуюсь вот таким, но конечно лучше использовать лабораторный с регулировкой напряжения и тока
Для тех же блоков вроде М73 которые на диагностику выходят при снижении напряжения питания
BVP AB 14.5V 60A
Цена гуманная.
Бмв фсерии-прошивка/кодирование около 3 часов ,ток временами 55-58 Амп,средний грубо 25.
Какое пуско-зарядное такое "потянет"??
Даному прибору это семечки.
Есть и полутше,но меня этот полностью устраивает.
Кстати -узнал и купил по рекомендации питерского колеги.
Для прошивки эбу наших вазов, обычно использую комповский БП, без всяких переделок, напряжение в районе 12вольт, м73, боши 7.9.7, январи 7.2, все работает без капризов и сбоев.
При желании, БП всегда можно переделать и поднять напряжение до 14вольтей...
Для питания цепей ЭБУ достаточно блока питания 12V 500-1000mA
Не всегда. Когда подключаешь клему вкл, зажигания идет бросок тока порой до 8 ампер. Раньше пользовался блоком питания в паяльной станции но там защита на 2 ампера стоит. Поначалу думал что блок закороченый
Можно ли подсоединять аккумулятор к автомобилю при физически отключеном ЭБУ (для прошивки)?
Можно. Только потом ЭБУ не суй
Я использую несколько блоков питания, в т.ч. и регулируемый с защитой. как правило пользуюсь им. А мой друг юзает  АКБ и говорит, что лучше не найти. Кто к чему привык, с тем и работает ...
Здраствуйте. Имеется адаптерK-line и шнуры к нему но питание берется от акамулятора подскажите пожалуста какой подойдет блок питания для диагностики и чип тюнинга
Если прошиваешься дома (не с ноутбука) то можно снять стенку с компьютера, там будет минимум один свободный штекер на 4 провода. желтый плюс, черный минус.
Работаю с АКБ и ноутом так как могут вырубить напругу и как вариант блок повиснет АКБ старый но постоянно его подзаряжаю (раз в месяц) зато без головняков. А в остальном дело хозяина все предложения постами выше
У меня всегда включен бесперебойник, ноут, и всегда накидываю питание на авто при репроге.
Изменено пользователем Artem_Ecu
http://electronica.bashel.ru/?item=89-88-85+безперебойник самый раз будет но на первое время аккум можно или бп от компа
на работе именно так организовано, для дома взял CPS-3205
он компактнее, гораздо лучше качество пайки, но ток и напряжение регулируется одной ручкой и необходимо переключать с одного на другое
  • 3 месяца спустя...
